1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Конечно. 23 на тэн, 7 на пеллеты
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы с момента возникновения проблемы физически котел от сети отключали, минут на 5?
  3. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Нет. Мысль понял. Сейчас сделаем
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Имел в виду общее время.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Напишите по результату. Я понимаю, что Вы не в восторге, от теории, что горелки этого периода имеют неких дефект, но хотя бы становится понятно куда копать. Получается, что мне повезло, что горелка циклически начала запускаться, в то время когда я был на даче. Случись это в середине недели, она бы мне весь бункер в котел запихала.
  6. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Проверил. Отстает на 5 минут. Но он то вообще не перешел на тэн. Я в 3 ночи это обнаружил
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А у вас вай фай в этот момент работал, с вашими доделками который? Может были "паразитные" команды?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вкл/выкл котла выполняется сухими контактами (имитирует комнатный термостат), реле не щелкало. Это я проверял в первую очередь. Я и брокер отключал, и WIFI роутер. В первую очередь искал ошибку вне котла. Статус котла, не изменялся, WEB интерфейс был доступен (т.е. очередь была свободна), на физическую кнопку СТОП горелка не реагировала. Произошло это в сразу после периодической чистки по времени. На индикаторе постоянно высвечивалось НАГРЕВ (даже не розжиг), но до включения ТЭНа розжига горелка не доходила.
    Вообще горелка стоп отрабатывает до конца. Я проверял сигнализацию, и оказалось, что не включил смену профиля реле пищалки, пришлось переводить сигнализацию в режим охраны и обратно. Естественно, что в режиме охраны контакты термостаты разомкнулись (дом был прогрет), и котел стал выключаться. Пока он полностью программу отключения не выполнил, на переключение реле не реагировал.
    И самое главное, что все пришло в норму именно при перезагрузке котла.
  9. Thunderrr
    Thunderrr
    Thunderrr
    Кольчугино
    Павел, не подскажите, у меня проблема такая же как и в видео , но это решение тянет за собой один нюанс - дверка не симметричная по вертикали и такое действие поднимает всю горелку выше чем штатное расположение. На сколько критична эта "модификация" с точки зрения правильности отдачи тепла? На данный момент на каждую чистку снимаю горелку, что тоже не очень хорошо скажется на уплотнении при длительной эксплуатации. По какому пути идти?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Естественно. Если нужно ускорить процесс остановки, нужно удерживать нажатой кнопку пуск больше 7сек. Или уменьшить в инженерке время выжигания. Но я бы этого не делал.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и должно быть. Если горелка погасла в процессе чистки или засыпало подачей, то горелка стоит в нагреве, не видя пламени, не сыпит. Ждёт, что может быть разожётся от углей. И только если этого не происходит (примерно 3мин), горелка переходит в режим розжига.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, ни сколько.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я смотрел на это все минут 15-20. Она не доходила до розжига ТЕНом, сбрасывала пеллеты, и снова их засыпала. Кнопка стоп, должна переводить котел с состоянии стоп (выкл), этого не происходило. Про 7 сек не знал, но скорее всего держал ее нажатой дольше.
    У меня один раз (при первоначальной настройке) был нерозжиг, так котел перешел в состояние СТОП, и запустился нажатием на пуск.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Минуя "нерозжиг" с красной лампой? Да и та, появляется только после второй попытки.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Лампа красная горела. Котел перешел в состояние стоп.
