1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Никогда такого не видел и не слышал. Если лампа красная, это "нерозжиг", а не "стоп". Всё же у меня складывается мнение, что у вас какой то дребезг питания мозгов. Потому что, не такое, но подобное (горели все три лампы), видел у себя несколько лет назад, когда в деревне мигал свет. Что ж, раз везти не хотите, бум ждать результатов перепрошивки. А для начала, стоит погонять его в новорожденном виде, отключив все "новшества", включая "термостат". И проконтролировать отсутствие на платах пыли и конденсата. Всякое бывает-(
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так у меня никаких новшеств нет. Управление через термостат, или WEB.
    Котел не передает состояние нерозжиг в статус, Это он на панеле красный светодиод зажигает, и по всей видимости СМС передает, а для WEB интерфейса он переходит в состояние стоп. В статусе котла нет такого "нерозжиг". Если нажать на старт, то он просто запуститься. Именно так и было. Горит красная лампа, нажал на старт, он запустился.
    А когда три лампы горели, котел вообще работал, или завис полностью?
  3. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Выключил я котел. Вынул вилку из розетки. Через 5 минут включил, проверил что переход на тэн включен, выставил время 11 - тэн, 12 - пеллеты. Котел благополучно разжегся и спокойно жег пеллеты, не переключаясь на тэн. Я переставил время еще раз 12 - тэн, 13-пеллеты, котел, не изменяя себе, жжет пеллеты.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это уже странно. Если бы было зависание, то перезагрузка помогла бы. Попробуйте отключить переход на ЭЭ, и повторно его включить. Сейчас в WEB показывает, что есть переход на ЭЭ?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Из состояния нерозжига можно выйти только через кнопку "стоп". Если сразу нажать "пуск", то ничего не происходит.
    Завис между стопом и нерозжигом что ли?
    Работал в нагреве. Передёрнул питание сам, с паузой. Всё прошло.
    В паралельном экране есть при этом надпись "переход на тэн включён"?
  6. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Переход на тэн включен есть и в параллельном экране и в телефоне, подключенном по wifi. И время стоит нужное.
  7. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    В общем если это не решится перепрошивкой, забью до лета. Ну или вообще забью.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не помню, нажимал на стоп или нет, но статус котла точно был СТОП. Котел передает 7 вариантов статуса. Я отслеживаю выход за этот интервал. Если статус котла будет не в интервале, то выведется ошибка статуса. Ее не было. Я и обратил на это внимание, так как вместо "ожидания температуры" стояло "Ожидание", а контакты термостата были замкнуты.
    Так котел работал в нагреве, отслеживал температуру, и была модуляция, а диоды горели?
    Такое бывает, при ошибке питания. Микроконтроллер отслеживает питание, и если оно ниже некоторого уровня, то идет в перезагрузку. При перезагрузке процессор начинает работать только, когда питание в норме. Это в идеале. И регулируется различными портами. У меня были экземпляры, которые запускались, но работали через раз. Приходилось на ресет конденсаторы вешать. А основная масса сама как то это регулировала.
    То же и при просадке питания. Процессор продолжал работать, но совсем уже не так, как надо.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это не правильный путь. Вещь должна работать как заявлено;). Мало ли понадобиться в серьёз. Нужно разбираться. Пишите письма, что называется, производителю. Чем подробнее, тем лучше.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Попробуйте отключить переход и еще раз включить.
    Даже, если забить до лета, то нужно быть уверенным, что он просто так не включится.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Производителю писать бесполезно, они не будут разбираться. Здесь только перепрошивка, или замена платы, это они сделают на высшем уровне. У других работает, смысл пытаться докопаться до истины, потратив тучу времени.
    Вот только если есть еще одно секретное меню, где выставляются параметры, которые приходят в противоречие с текущими.
    Контроллер горелки, должен управлять только горелкой. Все эти навороты только мешаются. Все теперь упирается в производителя.
    У кого еще горелки выпуска март-апрель 2019, откликнитесь, у Вас проблемы похожие были?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инженерке ничего относящегося к озвученным проблемам нет.
    Если бы такие проблемы были, они все были бы здесь, вместе с вами:aga:;)
  13. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Я тоже думаю, что это единичный случай. Иначе на форуме уже были бы сообщения о не работающем переходе на тэн. Кстати переход на тэн я несколько раз выключал-включал.
    Производителю написал. Жду ответа.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Может они просто не писали. Я не думаю, что здесь все владельцы горелок. Кому то это вообще не надо, за них обслуживающая организация все делает, или котел работает постоянно в режиме стоп/старт, а пользователь даже не в курсе. Есть те, которые уже давно все переделали сами, и то же вопросов не задают, и вообще в эту ветку не заходят.
    Может таких проблемных горелок всего 2 (или 3). Точно не массовая проблема, это к стати хуже (для попавших пользователей).
    Вы писали, что с весны уже два обновления было. Т. е. версии теперь типа 5.22.3 ?
    Странно, Вы так же писали, что версия 5.22.1 уже давно идет, больше года, а тут за полгода сразу два обновления.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, сейчас идёт 5.23.4, ну или вот вот пойдёт. Номер не всегда по порядку.
    Такое случается, когда удачная версия задерживается надолго. До появления или новой опции, или изменения алгоритма.
