1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    И что нового, в 5.23.4?
  2. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    А сейчас заработало все... вот хрен поймешь... ничего же нового не делал...
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Сейчас, это как? Что делали до этого? что вокруг происходило?
    Вы не помните, в меню есть пункт вкл/выкл насоса в режиме стоп/старт.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Из самого заметного возможность настройки раздельной автоочистки для ВС. Либо обычная: и поршень и выжигание, либо только выжигание, либо только поршень.
    Добавлена задержка выключения насоса прокачки, если включился то будет работать минимум минуту, для устранения дребезга. Добавлен аварийный переход на ТЭН (эл. котёл). Ну и по мелочи..., многое не заметно сразу. Алгоритм тоже совершенствуется постоянно.
    Потом нужно понимать, прошивка общая для всех горелок. Бывает изменения касаются только промки, или ВС, ну и т. д.
  5. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Да в том то все и дело, что ничего. Снова включил в меню переход на тэн. Выставил время и стал ждать. Все как и в прошлые разы. Только тогда не работало, а теперь заработало...
    Про выключение насоса не подскажу
  6. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Там есть только насос в старт-стоп работает/не работает
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я специально сейчас нашел запись разговора с технической службой. Звонил 13 июля 2019. Был вопрос и по обновлению прошивки. Сказали, что тестируется прошивка 5.23, в ней "по просьбе трудящихся" внесен пункт вкл/выкл насоса в режиме стоп старт. Я и помню, что когда в меню лазил, то обратил внимание на что-то внимание, на какое то несоответсвие. Значит на этот пункт. Получается, что данного пункта быть не должно.
    Ждем комментария от Павла.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По какой то одной причине прошивка в серию не идёт. Смысла нет. Если это конечно, не какой то выявленный косяк. Но обычно предсерийно прошивка высылается некоторым дилерам и энтузиастам для "обкатки". Потому что граждане способны найти в своих изысканиях такие моменты, которые на заводском макете в голову никому не придут:aga: Так что дело не в одном только "насосе".. У меня вот вместо него лампа для теста;). Т. к. самого насоса нет. :|:
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вопрос получается такой: был этот пункт в 5.22.1 или нет.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я уже не помню... Завтра обещают потепление. Скорее всего придётся на старт/стоп переходить, вот во время стопа могу вернуть старьё и глянуть. Да какая теперь уже разница? Чего в прошлом ковыряться, не пойму.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если этой опции в 5.22.1 нет, то получается у нас непонятная прошивка.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Знаете, подумал..., вот у меня привычка из прошлой жизни все изменения в корневых настройках контроллеров делать в режиме остановки. Не находу. Делаю это машинально. Ибо часто сталкивался с разными глюками в этом случае. Память им нужно "очистить" и т. д. Т. е. нажимаем "стоп", ждём остановки. Делаем изменения. Нажимаем "пуск". Может у вас дело в этом? Смысл тут в чём, железяка запущена, занята конкретным делом. И тут ей приходит команда делать что то по другому. Нужно время на перестройку... и т. д. Так лучше помочь ей в этом. По крайней мере, считаю что мне это помогает в работе со многими устройствами. Попробуйте современной стиралке на ходу изменить программу...
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вообще это не совсем правильно, делать такой алгоритм, что изменение времени перехода на ЭЭ выполняется только при остановке. Это вообще через WEB интерфейс производится.
    Здесь можно только гадать. Программный код нам точно не дадут.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я ничего не утверждаю. Я предполагаю. Не раз, в другой, более "дорогой" отрасли с этим сталкивался. Перезагрузка у всех решает множество задач.
    А что правильно, что неправильно, решает разработчик. Наше право соглашаться с ним или нет. Но это ничего не меняет для нас.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вы собрались сами прошиваться, то хекс будет у вас в руках. Не закрытый. Декомпилирование никто не отменял;).
