1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В технической документации нет требования перезагрузке, при установки параметров в меню.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот это точно не нужно, денег за это не дадут. Комментариев там не будет. Проще и быстрее свой код написать. Но как то нет желания этим заниматься, заплатив за готовый продукт.
    Меня другое стало волновать, если это проблема прошивки, то не сошел ли он с ума сейчас, и не загоняет ли пеллеты в топку. Приеду в марте, а пеллеты из дымохода вываливаются. :)]
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Послушайте, мы здесь делимся своим опытом... В инструкции на авто нет описания перестроения из правого ряда в левый...
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно, мне показалось есть энтузиазм;)
    Напоминаю. Нет пламени, нет подачи.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это разные вещи. В инструкции авто описаны элементы управления. Но у меня кажется в инструкции есть туча глупостей, как ездить и тормозить.
    Есть инструкция как перевести котел на ЭЭ, там информации о том, что надо включить и выключить нет. Производитель не указал это.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дык, я и не настаиваю. Просто поделился своими мыслями на этот счёт. Не обязательно им следовать.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Энтузиазм есть для других инженерных решений. Этого в плане не было, времени не так много могу выделить, поэтому и покупал эту модель. Там множество параметров воздух/подача. В заводских условиях, это проще подбирать. Так можно дойти до самостоятельной сборке горелки.
    Но думаю, что лет через 10, на пенсии, займусь. В интернете уже есть таблицы соответствия воздуха/подачи для общемашовской горелки.
    Насчет нет пламени, нет подачи, это при нормальной работе. А то, что у меня было, это точно не была нормальная работа.
    А в чем была проблема "дребезга насоса". В каких режимах он включался, и тут же выключался?
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я согласен, включить и выключить нужно выполнять сразу, после того, как стало понятно, что не работает.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Проблемы не было. Её сразу исключили таким образом, предвидя возможное появление у некоторых пользователей.
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не знаю поможет в Вашем расследовании или нет: у меня 5.22.0 и есть пункт "Насос в старт-стопе останавливается".
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Еще сильнее запутало:).
    Я до этого, в ветке, не встречал проблем с зависанием, или невыполнением каких либо функций у горелок.
    Надо перепрошивать, программатор заказал, а в Китае карантин. В общем сплошная черная полоса;).
  12. VladimirKovin
    VladimirKovin
    VladimirKovin
    Нижний Новгород, Космическая
    У Вас производитель под боком, он от меня ни разу не отвернулся - всегда помогал, в любой ситуации, а обновление прошивки у них всегда бесплатное было. Зачем самим лезть? Чтобы не потратить 2 часа на дорогу?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В два часа не уложиться, реально день уйдет. Плату надо вынимать. Проще менять прошивки, если что то не устроит. Да и прошить можно, остановив котел всего на 10-15 минут.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, не обязательно на завод тащиться. Ближайший дилер на Новой Риге 9км.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это примерно то же самое. У них в Дмитрове дилер есть.
