1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Это готовый комплект, должно же быть
  2. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Стол Папа притащил. Никак не уберу. Котёл холодный, 32 гр, завтра утащу. Павел, по поводу изменения угла наклона шнека, что думаете? Надо перевзвешивать пеллеты? Чего-то я озадачился... на Настройки вроде не повлияло. Горит как горело. Более шумно стали падать. Но у меня котельная отдельная, с отдельным входом. Дома не слышно.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не, в комплекте никогда не идёт. А надо.
    А так, как сейчас, сработает вдруг, брызги от бункера отлетят и на стабилизатор и на БУ...
    Совсем нехорошо будет.
    По поводу перевешивать.
    Теоретически надо.
  4. vasy
    vasy
    vasy
    я пошутил чуток)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По хорошему, надо. Разница будет. А вот насколько большая, зависит от пеллет и количества опилок в них. Может случится, что и в пределах погрешности. Но я бы проверил, даже ради интереса.
  6. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Спасибо за комментарии. Обласкали) по поводу прошивки понял. Поеду на Балтию. Сообщения не сразу подгружаются. По этому некая путаница в сообщениях происходит. Завтра перевешу Пеллеты. Сброса не было ни разу. Даже при перегреве. Трубку подключу. По вагонке и стабу-Т котла не поднимается выше 33 Градусов. Всем комфортно. Этот котёл можно ставить хоть куда. Утеплён, металлически защищён. Хвала Общемашу и вам, за это форум и обсуждения. Если бы не вы, стропувил бы сейчас)
  7. vasy
    vasy
    vasy
    На бога надейся, а сам не п...;)
  8. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Понял-понял. Сам в шоке от своей халатности) и бутыль уберу слева. На фото разглядел. Машет перчаткой) Ох уж эти родители)
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Александр, я бы вам еще посоветовал переед тем, как взвешивать, опустошить бункер, вычерпать опилки со дна бункера, и прогнав шнек пару минут, чтоб выгнать все опилки, и только тогда замерять и взвешивать. И периодически процедуру удаления опилок делайте, скажем раз в пару тонн, либо когда пеллеты в бункере зааанчиваются, подливайте маслицо в центр воронки забора пеллет. Иначе, когда не очищаешь от опила, горелкаа может работать не стабильно когда шнек набьется опилками.
  10. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, есть ли опыт расширения штатного бункера Валдая? Хотят бы фото...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    О каком речь? Если о малом, то завод надставки выпускает. Ну, или фанеру по периметру воткнуть. Если о среднем, то его трудно увеличить без потери удобства. Слишком высокий становится. Тогда уж проще свой сделать, или промежуточную подачу городить.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я сразу купил заводские надставки, но когда примерил, то понял, что мешки будет очень тяжело загружать, нужно лесенку городить.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно поставить только три надставки. Лицевую не ставить. Да, загрузить горкой к дальней стенке удасться меньше, но всё же больше. А загрузка останется такой же.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Неудобно будет горку делать. Хотя пару мешков можно будет к стенке присыпать. А переднюю крышку надо на петли повесить. Но лучше приделать то устройство, что у Вас. Вообще правильнее его в ширину увеличивать, а не в высоту. Но это проще свой сделать.
    Для статистики:
    У меня в стандартный бункер, под крышку, влезло 200 кг пеллет диаметр 6 мм. До прекращения подачи израсходовалось 170 кг.
  15. trashere
    trashere
    trashere
    У меня бункер на 420 литров, который я хотел бы нарастить больше вбок, а не вверх. Может кто-то уже делал так?
