1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да нет, с хвойных опилок, сосна-кедр.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот так выглядят образцы после замачивания. Внизу написано время, которое они провели в воде.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чисто "интуитивно" взял бы третьи, светлые.
    Купите по мешку и сейчас сожгите. И сделайте выводы.
    Или заключение лаборатории нужно по влажности и зольности.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё верно. Только пробные сжигания дадут истинную оценку.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Работу на совсем минималке на большинстве пеллет нужно чуток подстраивать. Здесь особенно сказывается качество пеллет и их геометрическое постоянство. Плюс начинают влиять тип обвязки котла, вернее её наличие и постоянство тяги в дымоходе. Если котёл, например 22 квт а горелку вы держите на 4, и если при этом у вас низкая обратка, то зарастать он будет заметно сильнее. А порывы ветра особенно сказываются на малой мощности. Объём золы мало зависит от мощности, но качество может сильно зависеть, если не соблюдён пнукт 1. По всем этим причинам (у меня котёл на 25квт и отсутствует котловой контур), я у себя стараюсь не связываться с работой на самых низах. Ухожу на старт стоп.
  6. domik64
    domik64
    domik64
    Скажите, а" Общемаш"сам не продает пелетные котлы, отдает все дилерам? Кто нибудь сталкивался с ГК Новые технологии?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    "Общемаш" продает котлы самостоятельно как как конечным потребителям так и дилерам. Цены одинаковые что у "Общемаш", что у дилеров.
  9. domik64
    domik64
    domik64
    А какая сейчас отпускная цена на Валдай 22 ВС на заводе, а то цена у дилеров разниться на 7 тысяч, настораживает. Ответ, лучше в личку (если не секрет.)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На сайте есть вкладка с ценами. На семь тысяч может быть меньше из-за отсутствия WI-FI модуля. Т. е. нужно смотреть комплектацию.
  11. domik64
    domik64
    domik64
    Валдай 22 ВС, единственное отсрочка поставки 20-30 дней, поэтому говорят и меньше цена, такое возможно или развод?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Позвоните на завод в отдел продаж, все вопросы прояснятся.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Котлы "Валдай 22ВС" имеются на складе.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день!
    Итак, сжёг мешок пеллет, образец № 1.
    Наблюдения следующие:
    - В бункер, засыпал мешок пеллет весом 36,2 кг., предварительно очистил бункер и шнек от предыдущих пеллет. Взвешенный вес пеллет 1030 гр. Пламя появилось через 2 мин. 33 сек. после включения тэна розжига.
    - После остановки котла высыпал из бункера и шнека пеллеты, которые шнек не поднял, получилось 5,66 кг. Получается сгоревших пеллет имеем 30,54 кг.
    - Золы с этого количества пеллет получилось 433 гр., это то, что было в лотке для золы. С теплообменника и стенок котла золу не сметал.
    Вот такой отчет. Продолжение следует, на очереди отчет по образцу № 2.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Был ли корж? Если был, то за какое время становился критическим? Или вы сразу задействовали автоочистку?
