1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, нужно подождать, может смазка застоялась. Проверить, может попало что. И ещё, в последнее время у меня, например, одна фаза провалена до 195В. Может и в этом дело. Гляньте. Редуктор шнека всё таки не такой уж и нагруженный при нормальных условиях.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый @agk rus как давно Вы чистили податчик пеллет?
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Впервые услышал сочетание "датчик огня", называется правильно эта штука фотодатчик или фотоэлемент. Прикола про мороз в Подмосковье не понял, у нас как бы тепло.
  4. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Конечно же я имел в виду датчик фиксации пламени. Мороз-это образно. Прошу прощения, если ввёл кого-то в заблуждение. Но +15 днём и +10 ночью, в середине лета-это конечно край.
    Бункер с податчиком чистил перед завершением отопительного сезона. Может и смазка застоялась. Через 2 часа гул пропал. Так что ложная тревога. Всем спасибо за участие:hndshk:
  5. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    А я тут на досуде решил самодельный бункер доработать) было два скоса, теперь 4) кусок фанеры мазолил глаза, решил попробовать.
    В случае чего фанеру можно отвернуть на полупустом бункере.
    Было - стало.
    В объёме конечно потеряли килограмм 45, точнее не могу объем посчитать эти пирамиды, но теперь при практически пустом бункере не надо сгребать с краёв к шнеку.
    Ну и остатки после сезона в ведре.
  6. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Всем здравствуйте.
    В выходные запустили котёл.
    Валдай 15
    Вопрос: где лучше и какие расходники приобрести.
    Люблю когда есть запас.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Побольше пеллет :aga:
  8. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Да ладно :aga:
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Естественно у производителя. А какие, трудно сказать. Многие покупают в прок редуктора, вентиляторы... и всё это валяется годами без надобности. Ну может, тен розжига. Но тоже не факт. И без него горелка работоспособна. Короче, по необходимости, особенно если вы недалеко.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Напрашивается только тен, может и на год не хватить, а может и на несколько лет хватить, и многое зависит от режима работы, если будет работать в старт/стопе,то естественно быстрее и сдохнет тен, а другие элементы запчастей нет смысла брать в прок,. Конечно можно как-то и со сгооевшим тэном перекантоваться, но это будет очень некомфортно и в старт/стопе уже не поработает, будет что-то подобие полуавтоматического Пеллетрона.
  11. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    Спасибо, думаю надо взять тэн и клин который может сорвать в редукторе.
    Есть ещё источник отопления, думаю протяну до замены чего-то большего.
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день! Продолжу о своих экспериментах.
    Сжёг мешок пеллет, образец № 2.
    Наблюдения следующие:
    - В бункер, засыпал мешок пеллет весом 36,2 кг., предварительно очистил бункер и шнек от предыдущих пеллет. Взвешенный вес пеллет 820 гр. Пламя появилось так же через 2 мин. после включения тэна розжига.
    - После остановки котла высыпал из бункера и шнека пеллеты, которые шнек не поднял, получилось 4,81 кг. Итого сгоревших пеллет имеем 31,39 кг.
    - Золы с этого количества пеллет получилось 170 гр., это то, что было в лотке для золы. С теплообменника и стенок котла как и в прошлый раз золу не сметал.
    Образца № 3 сейчас в наличии нет, поэтому протестить нет возможности.
    Если честно, я слегка в недоумении, неужели возможно такое малое количество золы?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Без точного учёта золы ото всюду трудно говорить. Унос в дымод тоже имеет место, хотя и небольшое. Если есть тройник с нижней ревизией, то можно глянуть. В теплообменнике скапливается больше. Но он у меня горизонтальный. У Валдая этот эффект должен быть меньше. Но, как предварительное наблюдение пойдёт. Только лучше засекать по бункеру. В прошлом сезоне у меня было с двух бункеров (20 мешков по 15 кг) три четверти 8л. ведра. Взвешивал, но потерял где то запись-(. В прошлом было иногда ведро целиком, да с трудно разрушаемыми коржами. По весу значительно больше По окончанию сезона выгреб из отстойника дымохода ещё ведро совсем лёгкой золы. Это, грубо с 5 тонн пеллет.
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Павел К., ну у меня с 11 тонн пеллет набралась почти полная 200 литровая бочка золы.
    Просто сезон уже близок, а я еще не начал закупать топливо.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Получилась 0,5-0,6% зольность. Плюс - улетела часть золы. Если менее 0,8% - это хороший результат.
