1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Точнее, наверно, просто брать 1 кг пеллет и сжигать их в ёмкости с небольшими отверстиями на костре (в печи).
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я все же для полной ясности считаю, что надо почистить котел, засыпать 200-300 кг, спалить, счистить всю шубку и с котла и тройника с ревизией и естественно с зольника, и взвесить золу, и в зависимости от конструкции котла накинуть некий процент на унос золы, например в моем нынешнем котле с вертикальным трехходовым ТО и турбулизатором выноса почти нет, в отличии от прежнего одноходового Куппера. С одного мешка правдивые выводы не сделать, однозначно.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В лаборатории действуют по-другому. Зачем мудрить?
    (• муфельная печь
    • золомер быстрого прокаливания)
    В интернете всё есть...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вячеслав! Ну кто купит себе муфельную печь или золомер, для замера зольности пеллет? Вы купите? Уверен, нет. Так зачем писать о том, как действуют в лабораториях?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я не призывал покупать себе кому-либо это оборудование :).
    А просто пойти тем же путём. Не сжигать в контейнере граммы пеллет, и не иметь весы с точностью до тысячной грамма, а сжечь килограмм пеллет в подобных условиях и взвесить на весах оставшуюся золу на уже обычных весах с точностью 1 грамм и получить приемлемый результат по точности. А не сжигать десятки или даже сотни кг пеллет в котле, и потом соскребать непонятно из каких закоулков золу, а часть золы неизбежно "улетит"...
    1000 г пеллет, при зольности 1% золы будет 10г, которые можно взвесить на обычных китайских кухонных весах.
    Надеюсь, так понятнее.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да я вот думаю, что наверно надо заканчивать заниматься экспериментами и начинать покупать то что есть, а то и без этого останусь.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Правильно, зольность это вторичный фактор, как правило у древесных пеллет зольность 0,5-1%,все равно это очень мало, сильную погоду не сыграет, поэтому не стоит заморачиваться, вот лузга да, там хоть и зольность может быть 3%,если утрамбовать, а вот если не трамбововать, то по ощущениям ее больше в раз 10.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так то понятнее. Но чтобы сделать подобный эксперимент, все одно нужно изготовить некое подобие муфельной печи. Для эфемерной, в общем-то, цели. Соскрести из закоулков котла золу точно быстрее получится. А насчет "улетит" так и вовсе нет проблем. Пусть хоть вся улетит. Меньше итоговая фактическая зольность получится. Меньше убирать потом.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен :)
    И толку почти ноль.
    Разные партии одного производителя могут быть разными по качеству.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  11. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Запустил для пробы котел валдай 15. Система у меня простая, открытая+ насос. Насос на постоянке включен, так во при достижении 30-45 гр. В котле обильный конденцат...(всяких там трех ходовых клапанов нет. простая система. Скажите как теперь быть? До этого стоял самодельный котел на дровах...конденцата ни разу не видел..а тут прямо течет ...при достижении 50 гр пропадает конечно..но горелка будет не всегда же держать такую температуру...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А дельта при этом какая?
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вообще странно. Никогда у себя не видел конденсата в прямом виде. При работе горелки. Даже на обратке +25. Не с насосом, не тем более без (на ЕЦ). У меня, правда не Валдай, но в данном случае это не важно. Или вы на дровах запустились?
  14. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    На пеллетах делал пробный старт после установки. На 30 гр по подаче пошел конденцат, на 40 пропал, погрел до 50, выключил, жарко было. Под зольным ящиком лужа, верх просох.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Летом конденсат гораздо проще увидеть в котле. Абсолютная влажность летом сильно выше, чем зимой. Отсюда и обильный конденсат летом, при пуске холодного котла. Зимой эффект будет гораздо слабее.
