1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Их на али туча.
    "воспламенитель зажигания, горячая удочка, древесные гранулы"
    "пеллетный котел воспламенитель"
    "воспламенитель гранул".
    Сейчас посмотрел, там за 1700р. есть нагреватель спираль, по размерам подойдет. Правда на 380 ватт.
  2. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    По какому параметру выбирать? У меня котел 2015 (вроде) года.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вольтаж, мощность, геометрия.
  4. macmealan
    macmealan
    macmealan
    Московская область
    Ну да. Логично :)
    Как понимаю, надо достать тот, что у меня стоит и с него взять данные для примера? Или он где-то в документации описан?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я не знаю какой тен у Вас, посмотрите по форме и размерам. У меня нового образца, спиральный. Его раньше на Али не было, сейчас появился, за 1700 р. "Свеча зажигания для гранул печи OD".
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А какой диаметр посадочного места у керамического?
    Есть еще свечи в железном корпусе, с резьбой, стоят значительно дешевле они менее надежны? Такие то же вроде ставили.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня такой 6 сезонов отработал. Сейчас керамика, третий. Как "фишка ляжет". Но нормальная тяга, чистота пути нагретого воздуха, качество напруги, это всё от нас зависит.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А когда "в металле" перегорает, он на корпус не зымыкает? УЗО не срабатывает?
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По разному случается. Чаще просто перегорает на разрыв, без последствий. Иногда коротит, тогда сгорает предохранитель. И очень редко пробивает на корпус. Тогда да, если есть УЗО, то срабатывает.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот этот диаметр
  13. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Покупал китайский тэн в виде трубки, ставил временно вместо спирального, когда тот умер. Просто из 2х толстых канцелярских скрепок согнул скобки, чтобы тэн встал посередине корпуса. Работал нормально, разжигал также быстро как и штатный.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Так как-то...
  15. trashere
    trashere
    trashere
    С котлом что-то странное. При То=45 (регулировка по воде без С. С., Тэ такой же 45) он не может держать даже Тк на уровне выше 40 градусов. При этом мощность котла 10кВт, при максимуме 24.
    Уже и выключить-включить пробовал, и настройки крутил, чтобы перезаписались, ничего не помогает. Куда копать?
