1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    ИБП - в планах, надо ставить, вещь хорошая, конечно
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Между прочим, очень немаловажный момент. Все гонимся за "ТТХ", часто опуская такой факт как удобство пользования. А он, на мой взгляд, гораздо важнее пары %КПД. Неудобной вещью и пользоваться не хочется, какой бы "продвинутой" она бы не была...
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Но все равно можно было бы сделать конструкцию более удобную для чистки. Между теплообменниками и заднюю стенку за ними сложно чистить.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Заднюю стенку всегда сложно чистить. Иначе не получается. Я себе спец инструмент сделал. А вот между теплообменниками в чём проблема почистить? Обычный скребок с соответствующим размером и чуток скошенный, что бы в щели не проваливаться и всё.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Задняя и боковая стенка реноватором идеально очистились. Между теплообменниками щетка на дрель только берет налет. Скребком вообще ничего не счищается. Возможно это от "коричневых" пеллет, которые скорее всего были МДФ.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, подскажите, кто сталкивался. Пеллеты постоянно застревают в бункере, т. е. как застревают, над шнеком образуется провал, но по бокам пеллеты не осыпаются. И так постоянно, приходится раз в день вручную сбрасывать. А в чем причина может быть. Подумал уже на статику, бункер стоит на оцинкованном листе на полу, но странно, откуда там статике взяться-то на бункере.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня то же, на закупленных в этом году пеллетах, только 2/3 бункера опустошается, Вертикальной стеной стоят. Очень много пыли. Начал просеивать через сито, стали съезжать лучше. Теперь придется все 4 тонны просеивать.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я так и не понял, кто-нибудь оставляет этот лист в топке, или все вытаскивают согласно инструкции?
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если зольный ящик нормально встаёт, то чего её вынимать?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А на следующий год снова купите "плохие" пеллеты и опять будете их просеивать?
    Лучше сразу переделать бункер, увеличив крутизну наклона его стенок. Можно даже просто временными вставками из металла. Желательно, с как можно более гладкой поверхностью.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По полезному объёму, может не дать эффекта. Да, бункер скорее всего, станет более "пустым", Но за счёт вставок будет потеря объёма. Тож на тож. Мешалка или вибратор более надёжное решение. Ну, а самое простое, просто забить, мысленно вводя поправку на загружаемый объём:|:. У меня сейчас такие цеплючие пеллеты, что вставку нужно делать чуть ли не с самого верха, превращая бункер в конус. Хожу раз в день просто помогать им осыпаться. Когда живёшь постоянно, всё проще.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Прошлогодние были идеальные. В этих очень много пыли. Она потом вся на теплообменниках осаживается. Это "уникальные" пеллеты, больше там покупать не буду.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Получается, что у этого поставщика все пеллеты "цеплючие". Похоже технология изготовления была нарушена. У них все бока в заусеницах. Но в тех мешках, где они мне серые подсунули хотя бы пыли меньше. Если присмотреться, то иногда попадаются "гладкие" пеллеты диаметром 6 мм. Может они их "недогрели". и уже после матрицы пеллеты распухают на 1 мм, и как следствие становяться "колючие".
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тут вообще, некая "непонятка". "Белые" от этого поставщика хороши на старт/стопе, где работа идёт почти на максималке. А вот на минимуме, как не странно, "серые" понравились больше. Работа в низу на них, на круг, гораздо более стабильная.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно конечно, мешалку или вибратор добавить, а можно, действительно, и просто забить.
    Тут пользователь сам пусть решает.
