1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну и слава богу.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Была перепутана фаза с нейтралью.
    Шина нейтрали N, оказавшеяся фазой L, пробила на заземление PE.
    No comment (по разводке платы) :(
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну да, ведь у каждого пользователя такое. Спец плата, эксклюзив. Слава, вы там от "воздуха свободы от домохозяйки" заболдели или просто давно не портили воздух..? Фантазёр..Лучше бы в с вашим продуктом людям помогали в соответствующей теме. Чего то как там неудобный вопрос, так вы пропадаете. Типа, забудется...
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Нет там разницы нетраль или фаза. Через этот блок (блок очистки) идет питание 220 вольт на основную плату. Скорее всего был непропай, а тут еще блок питания на 5в сгорел, вот пайка нагрузки и не выдержала.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111, можете назвать тип разъёма?
    При "непропае" другие следы остаются. Эти же следы - результат пробоя.
  6. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Не, бп, который я заменил оказался рабочим. Человек, который помогал мне пять, тоже сказал, что непропай. Но там точно ничего не перепутано. А к общемашу у меня претензий нет - отличный котел. Год проработал без нареканий. Только вот эта фигня случилась. Просто не повезло. Брак всегда возможен.
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    При разогреве начинает течь припой. Это не короткое замыкание, предохранители целые. Здесь просто черезмерный нагрев. При нагреве увеличивается сопротивление. При старте импульсного блока питания протекает достаточно большой ток. Вот и получилось мигание.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы этот блок под нагрузкой проверяли? Пусковой ток под нагрузкой замеряли? Он внешне может быть рабочий.
  9. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Да, проверили.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На печатной плате следы плазмы, которая возникает при электрическом пробое.
    Говорю это из опыта.
    На пластмассе те же следы пробоя, а не просто разогрева.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sy11a, вы можете показать фото ответной части данного разъема?
    Заранее спасибо.
  12. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Не могу, потому что ответную часть я не поменял. Она абсолютно в норме. Сейчас в работа, так сказать)
  13. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Коль я уже стал с котлом разбираться, спрашиваю у знающих.
    То что пеллеты при сгорании спекаются в корж - это только качество пеллет? Или можно как-то настройками поправить? Сейчас настройки дефолтные. Температура включен насоса - 65. Обороты вент. - 0. Воздух 0 - 0.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня в устройстве от Овен был похожий пробой. Я посчитал, что вследствие отсыревания. Было первое включение осенью после летнего перерыва.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Только
    Можно минимизировать, добившись оптимального режима, но полностью только настройками избавиться от коржа нельзя. Поэтому и существует автоочистка.
    Это как? Заводские настройки Об. вента 100%, воздух 0 - 15%
