1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы тоже сотрудник ОМ?
    Один представитель службы по связям с общественностью уже высказался ранее. Приплёл даже "политические мотивы". Вместо того, чтобы признать грубую ошибку конструктора и сделать соответствующие выводы.
    Ошибки схемотехника, разработчика печатных плат и, извините, проверяющего с утвердившим проект.
    Непропай, если он был, это технологическая ошибка.
    Стыдно должно быть бывшим "разработчикам ракетной техники"... :(
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понятно, что идеальных изделий не бывает. Всегда есть, что сделать лучше. Так же не исключён брак в производстве. Но вы бродите по темам, старательно находя "жареное" и выпячиваете это как только можете. А учитывая вашу аффилированность с одним из производителей, что это как не "политика" ? Не прикидывайтесь. "Ну да, работа такая":) К слову о "качестве", поляки здесь, естественно не исключение, слабые места которых вы должны знать, но стыдливо не упоминаете. Это понятно и правильно с вашей стороны. Но не значит, что брака у них, и конструкционного, и программного, и производственного не бывает. Поспрашивайте дилеров, если действительно не вкурсе, пораскажут;)
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Павел, не переводите стрелки.
    Если бы согласились, не выдвигали, извините, отсутствие пробоя, не ёрничали по поводу политики "с домохозяйкой", не было бы столь длинной переписки.
    Извините за нескромность, мне как бывшему разработчику, сразу было понятно, что это ляп конструктора.
    И не надо было удалять ещё одно сообщение... :(
    Сочувствующие - это хорошо. Но когда так много, это уже подозрительно)
    Ошибки и дефекты есть у всех. Не могу отрицать. Это правда. Но не надо сгущать краски. И я не ваш коллега ;) по техподдержке. "Гуляю сам по себе"©.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Возможно проблема в попадании угольной пыли в корпус. При наличии на плате открытых участков проводников через угольную пыль идет утечка. Это в первую очередь сказывается на компонентах с высоким напряжением. Щель достаточно большая, и располагается как раз под дверцей для чистки.
    Ну а дальше стечение обстоятельств, не было лака + плохая пропайка.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Все нормально там с конструктивом платы. Не сбивайте с толку пользователей.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Опять и снова...:(
    Клемник такой не предназначен для коммутации сетевого напряжения 230В.
    А далее идут следствия:
    -недостаточное расстояние между выводами клемника, которые впаиваются в печатную плату. Этот зазор между дорожками не обеспечивает должную изоляцию, предохраняющую от пробоя.
    Достаточно скачка напряжения в сети или высокой влажности, пробой становится во много раз вероятнее.
    О чём выше говорил @Alisan. "После лета"© - ключевые слова. Когда выше влажность и присутствуют молнии.
    У меня есть много десятков примеров, возможно, более сотни, пробоя сетевых дорожек под напряжением 230В на проводник +12В. При нормальной ситуации там зазор более сантиметра. Но после молний это приводило к катастрофическим последствиям.
    В данном случае, с учётом площадок для пайки, зазор около 1 мм, а может и менее. И правильно сказали, это не ВПК, никакого защитного лака там нет.
    И не факт, что пробило один единственный раз. Не всякий напишет и выложит фото.
    О тех изделиях, о которых я говорю, они тоже бытовые, но их численность, только в Минске десятки тысяч штук. Поэтому выборка намного более многочисленная, чем эти БУ :)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поэтому, лично мне, больше нравятся выносные БУ. Куда хочу, туда и вешаю.
    Да, конечно, ага. Вы же не ради короткой реплики весь этот базар устроили? Вам негативный фон создать нужно. Это же очевидно. Да и самопопиарится за одно. Дуплетом, так сказать.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильное замечание конструктору-механику.)
    В не мной упомянутых контроллерах снизу гермовводы для кабелей, по контуру крышки - лабиринт/замок. Отверстия для крепления корпуса совершенно изолированы от внутренней полости.
    Разработчики это видели ;), могли скопировать...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Первая реплика была самой короткой, только с намёком.
    На ваши же неуравновешенные "комментарии" я вообще не отвечал...
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Копеечную пластикувую коробку из Чипа/Дипа? С убогой кнопкой сверху? Чего её копировать? Не нужно было вешать БУ там где он весит, а оставить в свободном расположении, здесь могу согласится. Уже писал выше.
    Ваши то, как говорят "толерантные еуропейцы", "без сомнения" уравновешенные. Не устали морали читать кому не поподя?
    Дык, это то понятно, как раз... А зря. Сервисёры как ездили с паяльниками и отсосами, так и ездят менять скисшие релюхи. А что уж там, реле дешманские или искрогасящую цепочку разработчики не в состоянии расчитать, откуда мне знать? "Но факт, месье Дюк"..
    Если в это поверить, то это всё от "любви к искусству" ? Тогда совсем печально-(. Но нет, не верю:no:. Ибо это уже совсем, как сейчас говаривают, днище.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Этот клемник ПРЕДНАЗНАЧЕН для работы с 220 вольт. В приводимой Вами документации это указано. Часто попадаются клемники, к которым олово "не липнет". Их приходится специально зачищать. Во они со временем и "расшатываются" под нагрузкой. Возможно еще и угольная пыль помогла.
    Я, в менял в гараже в светильниках стартеры на блок электронного зажигания. Часть блоков на две лампы, часть на одну. Так вот все блоки на одну лампу были с такой проблемой. Через год мне пришлось их все снимать и перепаивать.
    Другое дело, если ОБЩЕМАШ проанализирует запросы в сервисные центры, и напишет: "в горелках выпущенных с ... по... возможно ... рекомендуем обратиться в сервисные центры". А так придется выбирать время, и инспектировать разъемы, а то может уже "подгорают".
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТЭН - резистивная нагрузка. Ей RC-цепочка как слону дробина. Наоборот, вредна...
    И это выход из строя комплектующих.
    А сколько там число розжигов прошло? Более 6000, насколько я знаю. И какой они были длительности...
    И вообще, причем здесь я к тому "сервису", который плохо "припаял"? (Только хуже сделал). Хотя да, мне позвонил он, прежде, чем ехать, спросил, я сказал, чтО может быть...
    P. S.
    Да-а-а, паническое залезание во все щели отмечается...)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Уверен, что такой анализ ведётся. Но "отзывных компаний", пока не было. Случаи единичные, и возможно имеют личностный характер.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. Раз посётесь вторые сутки в чужой теме, отвлекая внимание, так сказать..:aga:
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я утверждаю, что НЕ предназначен для коммутации 230V АС!
    Многократно прошу, назовите конкретный тип данного клемника, пожалуйста.
    P. S.
    Андрей, пора уже представителю органов образования определиться, в РФ, РБ как и в ЕС,
    стандарт напряжения электросетей 400/230.
    А не 380/220.
    Это некоторые производители, флагманы, не определились ещё. Не надо с них брать пример...)
    P. S. 2
    У вас припой - олово?)
    А вы знаете требования к годности по дате выпуска комплектующих перед пайкой на производстве? Если "не липнет"©, технолог виноват и ОТК...
