1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Забейте... купите на али. Керамический стОит 1700... По моему мнению, тэны можно покупать на заводе, если их бы изготавливал сам завод... как гарантия качества.
  2. domik64
    domik64
    domik64
    Здравствуйте, пришел котел Валдай 22 ВС, возник вопрос о дымоходе. Сильно ли повлияет на тягу, если сделать 90 гр. угол или сделать 45 гр.,(как на рисунке), инструкцию прочитал, горизонтальная часть трубы 70 см.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    Опубликуйте пожалуйста фото спец инструмента)
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Кто-то делал? Есть прецеденты?
  5. trashere
    trashere
    trashere
    Дайте ссылку плиз)
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    В каком находитесь регионе? Какая площадь дома, сколько этажей? Какой высоты планируете дымоход?
  7. domik64
    domik64
    domik64
    Тверь, 1 этаж с мансардой, 170 кв, труба 6м,наветренная сторона (в основном).
  8. Landy
    Landy
    Landy
    Я, в свое время, стоял перед тем же выбором - сделал 90-градусный вариант. Тяга в порядке, хуже точно не стала, зато прямые углы проще чистить...
  9. domik64
    domik64
    domik64
    Спасибо, много воды и всякой гадости собирается в отстойнике внизу?
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня горизонтальная направляющая примерно 1.5 метра, Потом тройник с отстойником, в отстойнике вообще воды не наблюдал.
  11. domik64
    domik64
    domik64
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ставьте не тройник, а "крест". Тогда снаружи легко почистить горизонтальную часть котел-дымоход.
    В одном документе видел: наклон 3° от котла вверх к дымоходу.
  13. domik64
    domik64
    domik64
  14. domik64
    domik64
    domik64
    Интересен любой опыт, чтобы не изобретать велосипед.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Некоторые ставят на бункер шлифмашинку через реле времени.
