1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда то уже выкладывал. Но "я не гордый, я повторю"-) То, что справа. Не идеал, но меня пока устраивает.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если именно так, как нарисовано, то снегом, со ската крыши, дымоход оторвёт к чертям.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    Сегодня чистил реноватором с насадкой для дерева. Сказка просто. Такие сталактиты отлетают, что просто песня. Одна проблема - очень короткая насадка, удается почистить только первый к дверце ряд.
    Дальше пошла в ход аккумуляторная 12В сабельная пила с полотном по дереву. Она длиннее, тоже хорошо, но реноватор вне конкуренции. Мечатаю удлиннить насадку реноватора чтобы чистить во всю глубину.
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте Вячеслав. Ставить *крест* правильный посыл.
    Наклон горизонтальной части *от котла вверх к дымоходу* считаю неправильным, т. к.
    конденсат из вертикальной части дымохода потечёт в котёл.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В таком объёме его там не должно быть.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Физиономия не пострадала? ;)
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я то же думал об удлинении. У стандартного лезвия ход наверное, порядка 5 мм. Если увеличить длину в два раза - будет 1 см, в четыре, уже 2 см. Надо как то определить оптимльную длину.
    Если удлините, сообщите результат.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Проблемы создают не то, что лезвие снимает, а то, что попадает в поток воздуха от вентилятора реноватора.
  9. domik64
    domik64
    domik64
    Ещё вопрос, хватит обычного грибка или надо какой-нибудь дефлектор?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте!
    Уже сказали, конденсата там нет.
    И я не сам придумал.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Никаких грибков сверху не нужно.
    Разве что крупную сетку, чтобы птицы не падали в дымоход.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    1. Думаю что нормально.
    2. Не понятно почему вода и гадость в отстойнике. У меня сендвич 150/210, конденсата
    не наблюдается, только сухой пепел.
  13. domik64
    domik64
    domik64
    Всем спасибо за ответы.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Допустим что конденсата нет, но если не ставить *никаких грибков*, то куда
    потечёт дождевая вода и растаявший снег.
    Я тоже читал про уклон в сторону котла и возмущался молча.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Без грибка точно потечет, проверено на вентиляции.
