1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конденсат возникает на колпаке и потом грязными коричневыми струйками плывет вниз по внешней стороне дымохода, портит его внешний вид.
    Сколько того дождя? Слезы. Вода стекает в большей части вниз, в конденсатоприемник.
    Ну, попадет немного в котел, испарится при топке.
    Имхо...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Слава правильно сказал. Но всегда есть ньюансы. Если дымоход из нержи и с отводчиком в низу. Да даже и без, ибо последний частенько замерзает. То смысла в обычном дымовом зонте нет. А вот если имеется ситуация с задувом при сильном ветре, тогда лучше использовать тройник вместо зонта. Будет и защита, и эффект эжектора. Но если дымоход керамический и режим дома зимняя дача, т. е. возможно промерзание, с последующим разрушением керамики, тогда имеет смысл защита от атмосферной влаги в виде зонта. С сеткой то же верно, мелкую не рассматриваем, ибо зарастает органикой до непроходимости. А крупная зачем? Не каждая ворона полезет, а воробьи опасности не представляют, хотя их и жалко. Но у меня лишь раз было отмечено их проникновение. Потом, как отрезало. Эволюция;)
  3. trashere
    trashere
    trashere
    После чистки весь черный был и долго сплевывал смолу (не шучу).
    Сразу заказал на вайлдберис пару одноразовых костюмов и одноразовые виниловые перчатки. Думаю ставить что-то типа шторки из полиэтилена, потому, что пылит просто ад.
    Аккумуляторный инструмент для чистки строго рекомендую. Реноватор + сабельная пила. Пилу буду удлиннять, добавляю длинны полотну, соединив двумя болтами.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:. Надеюсь, шутите. Иначе, зачем этот перфекционизм?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пылит от вентилятора охлаждения. Если реноватор в пакет засунуть (только следить за перегревом), то пылить не должен.
    Между теплообменниками сабельной пилой чистили? Я обычную ножовку использовал, но она гнется, удается ей почистить только первую трубу.
    На сабельной пиле какое полотно использовали по дереву или металлу?
    В реноваторе какую ширину полотна использовали?
  6. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  7. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Проблема с задуванием от сильного ветра у меня есть. Много теоретических копий поломал,
    но однозначного решения не нашёл. Рассматривал также вариант Т образного оголовника, но
    не нашёл того, кто проверил это практически.
    Если сможете какой-нибудь эскиз, то опубликуйте пожалуйста.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инструкции на старый Китурами на 35-36 странице представлен такой вариант.
  9. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да правильно, только в Китурами и упоминается. А кто проверял практически мне не известно.
  10. trashere
    trashere
    trashere
    "Я так живу" :)
  11. trashere
    trashere
    trashere
    Подскажите, до каких минусовых температур работает шнек (редуктор+мотор)?
    Хочу поставить на улицу (под навесом) второй бункер с редуктором, но есть сомнение в работоспособности мотора и редуктора в -30С.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Смазка замёрзнет. Если бы он крутился постоянно, то ещё ладно, но стоит постоять..., то всё. Но если смазку сменить на "зимнюю", то вполне. Хотя, помнится, у меня первый сезон в котельной была практически улица и всё работало со старт стопом. Но редуктор битроновский.
  13. trashere
    trashere
    trashere
    Так и сделаю! Надеюсь мотор выживет)
    Придумал следующее - запитаю мотор уличного бункера от контактов мотора основного. По сути уличный будет постоянно компенсировать расход из основного бункера.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    там если и есть смазка, которую можно заменить - только в редукторе на шестеренках. Но ее, "по китайскому обычаю" так мало, что не важно зимняя она или летняя. Подшипники двигателя явно закрытые.
    Будет он работать. Только производительность основного и дополнительного двигателя скорее всего будет разная. Надо все равно предусмотреть вариант отключения и прямого подключения дополнительного двигателя.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что бы замёрзнуть в малых зазорах много и не нужно. Я раньше смазывал замок в гараже, потом перестал...
