1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    После крайней прошивки они работают почти одинаково по времени. Разница крайне мала, да нижний работает совсем чуть-чуть дольше, но совсем чуть-чуть. Забивание не связано скорее всего с временем работы, а именно с качеством самих пеллет. У меня вот такие и пока я их не дожгу, других не будет. Они сильно пылят и раньше даже витки шланга давали свой негативный эффект. Я его максимально задрал и вытянул, чтоб добиться маломальски нормальной работы без постоянных засоров.
    Так проблема в том, что эти коржи наваливаются перед горелкой кучей огромной и пламени просто некуда выходить. При том, что впереди зольник совершенно пустой может быть. Если чистить каждый день, то очевидно проблемы не будет, но кому оно нужно такое счастье. Выход борьбы с залежами коржей один, это повышать высоту зольника или городить некие "ворошильни" в зольик, но мне эта затея не нравится.
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня тоже последняя прошивка, но разница во времени работы существенная. Посмотрите мотор внутреннего шнека. Может проблема в нем, например кондесатор. Он просто стопорится.
    Всем лень постоянно чистить. Я иногда открываю котел, и горку коржей, перед горелкой, отодвигаю к стене. Когда уже лоток наполнится, то вытаскиваю. Заодно и посмотрите, влияет ли горка перед горелкой, на забивание датчика пламени.
  3. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ежедневно открывать это знатный изврат конечно же. Как и расположение кабеля под прямым углом на задней стенке сзади, на РВ горелке и то было логичнее расположение, сбоку, на сторону открывания. Работу нижнего шнека вообще нужно было б прописать в изменяемый параметр. Я не уверен что у меня именно последняя, горелка конца 18 года, прошивали мне в районе начала этого лета.
    И да, эти горки у меня уже не впервые, я с ними 2 сезона жил постоянно, но такого эффекта (с засорением датчика) не было ранее.
  4. trashere
    trashere
    trashere
    Вчера уехал с дачи, котел работал отлично. Мощность 5кВт, горелка чистая, бункер полный.
    Сейчас отправляю смс - смотрю, он холодный (Tk и To по 18C), пламя 0, Ptek=23, Nagrev.
    Останавливаю, пауза 6 мин, успешно проверил, что котел остановился. Запускаю, тоже самое.
    Никаких СМС нерозжиге не приходит.
    Что это может быть?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Один раз подобное было при угасании горелки, даже физическое отключение не помогало. Сам, минут через 15-20 пришел в себя и начал розжиг.
  6. trashere
    trashere
    trashere
    кстати, когда уезжал - пламя еле горело. Похоже на мой сценарий.
    Как ограничить площадь горения, чтобы снизить риск угасания на малых мощностях?
    Читал, что делают кусками плитки. есть фото?
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Пеллетный котёл Валдай - 3
    Спрашивали уже про уменьшение площади колосника...
    КЧМ 5 на пеллетах - 2
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Такое угасание чаще всего бывает из за проблемы с подачей. Иногда, когда шнек схватил "воздуха".
    Что то же самое? Не разжогся? Тогда это вполне укладывается в п. 1
    Нужно проверить настройку ЖСМ оповещений. А бывает, что это "игры" сотовиков", связанные с особенностями их работы с сотовыми пром. модемами. Когда ранее отправленные смс, прилетают пачками. Хотя после крайних обновлений это случается не часто.
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Еще хотел бы добавить, что у каждого оператора могут быть свои "приколы"... У меня не работало на билайне, например... По моему мнению, для "реабилитации" железа можно попробовать сменить оператора для пробы.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Проблема с подачей может быть и от качества пеллет. У меня просто Ад в этом году. Нормально подается первые 80-90 кг, потом еле еле. Котел показывает, что работает на 10 квт, а температура дымовых газов на уровне 4-5 квт. Вчера засыпал пеллеты, опять два мешка попались серые, но у них хоть "текучесть" есть.
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Походу пыли дохера... Если есть "нормальные", засыпайте ведро нормальных, потом хреновых - и так до полного бункера... Я так белые с гречихой (пыльной, пипец...) засыпаю - горит отлично и нихрена не зависает... А которые в мешках размокли от влаги (бывает) сжигаю в самодельном "угольном автомате" - безотходное производство... или вернее "безвЫходное"...
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот это точно, безвЫходное. Я просеиваю. Можно поболтать мешок, с верху будет без пыли, их так засыпаю. Все что внизу просеиваю. Вариантов нет, они не просеянные стеной стоят в бункере. То же пытаюсь чередовать серые и белые.
    Точно, больше у этого поставщика брать не буду. Заплатил как за белые, а получил неизвестно что.
    Похоже, то у них еще и влажность высокая. Хуже они горят, чем прошлогодние.
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    А вот полнотелый щнек не решал бы ВСЕ эти проблемы разве? Это просто вопрос, без подковырки...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Инженерия такая вещь, всегда у медали две стороны. Решаем одну задачу, получаем удар под дых с другой стороны. Поэтому всегда ищется компромисс. Осевой шнек подаёт точнее, но у него свои недостатки. Начиная со стоимости, и заканчивая слабой "клиноустойчивостью".
  15. trashere
    trashere
    trashere
    Расжегся, поработал полдня и прислал Нерозжиг.
    Вопрос не в причинах (посмотрю сегодня "глазами"), а в том, почему он не остановился при Fl=0 и полном остывании котла? Дело же явно не в отправке сообщений - котёл был в режиме Нагрев в течение почти суток, с нулевым пламенем.
