1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. trashere
    trashere
    trashere
    Нет беспыльных. Пыли не дохера, но хватает. Это поставщик Жданов Пеллетс в этом году такой.
    А что происходит, из-за пыли не тянет шнек?
  2. trashere
    trashere
    trashere
    Ещё - подскажите, есть ли отметки на трубе шнека, чтобы определить его правильное положение?
    Есть мысль, что я мог немного повернуть его по оси, когда чистил, хочу восстановить правильное положение. Посмотреть возможности нет, бункер полный.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Да, пыль как затычка... производительность шнека уменьшается, горелка о этом не знает и увеличивает мощность...
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А версия прошивки какая? Я перепрошивал осенью, и сейчас, когда накрылся конденсатор двигателя и шнек клинил, БУ нормально это определял, и выполнял повторный розжиг.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    мне кажется, что на "текущих" пеллетах он или намертво заклинит, или просто трубу сломает. К пыли еще прибавляется длинна пеллет, они очень длинные, и все в насечках.
    И скорее всего проблему не решит, они просто не проваливаются в бункере, если уровень пеллет низкий. Скорее решит вопрос, если убрать полочку над шнеком.
  6. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Я считал наоборот, если выбрать зазоры, то клинить не будет как раз, при условии достаточно мощного привода конечно же.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Увы, будет. :(. Селя ви. А "мощный" привод, если что, разворотит всё вокруг. Значит так или иначе, нужна мех защита от опасного момента. И на фига козе баян?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Штатной, увы нет. Я сам себе сделал когда то.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А вот это какой то косяк. Если это действительно так. Обычно БУ ждёт примерно три минуты, вдруг пламя появится. Если нет, то начинает розжиг. Правильно отметили выше. Перепрошиться бы
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Пластиковую трубу точно разворотит. Пустотелый шнек продавливает пеллету в середину, и то слышен треск. Если середина шнека будет занята, то он должен иметь возможность ее разрезать. Трубу надо менять на железную. Возможно такая конструкция решит проблему, можно было предлагать усиленный шнек, как опцию.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это врятли. Производство такого шнека отдельная головная боль. А отдавать кому то на сторону. Смысл всего этого, ради чего?
  12. trashere
    trashere
    trashere
    Версия прошивка 5.23.2 от 12.11.2019г. Если есть более свежая - буду рад прошиться.
    Оказалось следующее. Горелка была полностью забита золой. Это произошло из-за того, что отлетела сетевая вилка компрессора продува, из-за чего очистка раз в 8 часов просто не работала. А просто продува воздухом было конечно недостаточно.
    Вопросы только к П. О. (прошивке):
    - при забитой горелке - как с нулевым пламенем котел сутки охлаждался, а горелка продолжала гнать Нагрев?
    - при уже третьем перезапуске (с поверх забитой горелкой) - как из розжига с Fl=0 система перешла в Nagrev с Fl=0?
    Почему такие адские глюки и ПО не диагностирует, что горения вообще не происходит ?
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Почему БУ не определяет такие глюки ответа точно никто не даст.
  14. trashere
    trashere
    trashere
    Извиняюсь за такой странный способ донесения информации через риторический вопрос. Мне конечно не ответ нужен, а версия прошивки без багов. Т. к. сценарий описан, то я надеюсь он повторяем и проблему вскоре исправят.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    5.23.2 очень не долго стояла в серии. Хотя у меня была, но стаким поведением, не сталкивался. Наверное какое то стечение факторов, трудно поворяемое при опытной эксплуатации. Потому как, случай, судя по всему, единичный.
