1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. trashere
    trashere
    trashere
    А есть более новая версия прошивки?
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно.
  3. trashere
    trashere
    trashere
    @Павел К.,
    Супер! Прошьюсь сегодня)
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот это и не известно. Для того, что бы это произошло, нужно несколько причин одновременно. У меня такое было один раз, у Вас произошло. Возможно это вина прошивки. Причем данная ситуация стандартно учитывается, но вот при наложении нескольких причин нет. Возможно, что при сборке данной прошивки что то произошло.
    У меня была беде на прошлой прошивке, в режиме ожидания включался насос при температуре котла 5 градусов, и похоже, что это было только у меня. В новой прошивке этой проблемы нет.
    Наверное производитель может определить причину, но проще новую прошивку залить, чем искать причину, почему именно на этой горелке так происходит.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и должно быть, если в инженерке стоит настройка теплоносителя "вода". Типа, некая функция антизамерзания.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это я все включал/отключал, ничего не помогало.
  7. trashere
    trashere
    trashere
    Всем спасибо, прошивку обновил.
    Случай наверное не повторится, буду следить за компрессором очистки.
    Также рапортую - вымораживал на улице двигатель шнека. Полежав неделю на морозе он сейчас без проблем завелся при -10С. Морозоустойчивость редуктора проверить не могу, старый у меня сломан.
  8. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    По поводу пыли от пеллет. В первый сезон эксплуатации в шнековом механизме узел ею забился и развалился - https://www.forumhouse.ru/posts/20085215/ Теперь мешки двадцатипятикилограммовые в бункер высыпаю, но не до конца. Со дна просеиваю в ведро через макаронный дуршлаг. Все годы полёт нормальный.
  9. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Знакомый спрашивает: "А ты что, котёл не используешь? Как ни прохожу мимо, дыма из трубы нет". - Нет, говорю, использую, котёл работает. Работает так хорошо, что и дыма не видно.
    Так вот, такой эффект наблюдается при повышенной мощности - от 8 кВт и более, подобрал подачу воздуха. А как переведу в режим экономии, в 4 кВт, он и дымит знатно. А порой огонь и угасает, и идёт повторный запуск.
    Вот бы разработчик обеспечил возможность подбирать и фиксировать установки режима отдельно для большой и для малой мощности.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там вроде есть такой параметр "воздух 0". Он позволяет что то подобное сделать.
    Еще надо мешок хорошо покачать. Пыль на дно уходит. Верхнюю часть мешка можно так засыпать, а остальное просеивать. Я в пластиковом дуршлаке дырки шире сделал, просверлил 5 мм, отлично просеивает.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Правильно выше заметили, что при использовании некоторых пеллет, для выравнивания алгоритма нужно поднять базовый воздух("воздух 0") в инженерке.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хочу поправить это утверждение. Сейчас алгоритм выхода из такой ситуации немного изменили. Сегодня у меня в деревне выключали свет на полчаса. Так специально понаблюдал... После возобновления питания, горелка естественно возвращается в прежнее состояние. В моём случае был нагрев, значит в нагрев. Но пламени давно уже не было. БУ ждал 5 минут, потом чистка. Потом ещё пять минут, ещё чистка, розжиг.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Получается примерно через 15 минут котел вернется в нормальное состояние. Надо было на экране писать, что производится повторный запуск. Внешне похоже, что котел просто сломался. А если пользователь еще и выполняется этот момент включение/выключение то получается цикл увеличивается.
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Я у себя делаю так:
    Отключили свет
    Включили свет, если не пламени то сразу чистка и розжиг
    Если пламя есть то сначало стабилизация, если пламя не стабильное то продувка затем чистка и опять в розжиг
    Но в последнем ПО я если виду пламя при включении сразу ухожу в продувку с последующей чисткой такой алгоритм для своей горелки посчитал самым адекватным
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А зачем, если и так всё горит. Т. е. отключение было минуты три всего. Логичнее просто продолжить работу.
