1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Я не знаю сколько было отключение, а розжиг на некоторых пеллетах дело тонкое, поэтому лучше начать с чистого листа)
  2. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Если есть внутренние часы, то можно по ним определять, сколько времени не было ЭЭ. Но иногда, после прочистки пламя фиксируется, а потом пропадает. Я еще заметил, что датчик пламени может фиксировать даже не пламя, а раскаленную золу. И естественно надо фиксировать сам факт, отключения ЭЭ, и было при отключении ЭЭ пламя.
    Но какой алгоритм применен в горелке ОМ, неизвестно.
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    И ещё знаю есть такие пеллеты которые без наддува и подачи новых порций превращаются чуть ли не в камень, как раз из за таких и принял решение уходить в продувку и чистку
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А какая разница сколько времени не было питания? Важен факт фиксирования пламени фотодатчиком после включения. Есть пламя, работаем. Нет, чистимся и розжигаемся. Другое дело, что пять минут ожидания по моему, многовато.
  5. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Народ, некогда искать в 5 темах, подскажите, кто сталкивался: валдай 22 - без остановки вращается шнек, набил полный рукав. После прочистки и перезапуска продолжает крутить даже на остановленном котле. Соответственно, забивает рукав, есть риск возгорания. Сброс на заводские и перезагрузка не помогла
    Добавлю симптомов: шнек продолжает крутиться даже при переходе в режим работы на дровах, пока выдернул шнур бункера из розетки, но ставить обратно поддувало и браться за топор не очень хочу.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно предположить "залипание" реле. Ремонт.
  7. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Павел, шнек в работе вторые сутки (2 года стоял, первый сезон зимуем). Где это реле искать?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда нужно для начала, всё осмотреть. Сухость внутри БУ, состояние шнуров, горелки, коробки мотора и т. д.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Твердотельное. (Чёрная гребёнка). Первое с верху на силовой плате в БУ.
  10. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    стоял в тепле (отапливались электричеством последние пару лет пока шел ремонт), горелка норм вроде, шнуры проверил. Мотор сейчас вскрою, был горячий
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Раз крутится, значит на него подается напряжение.
    - банальное замыкание в колодке подключения мотора.
    - накрылось твердотельное реле. Проверить можно посмотрев есть ли напряжение 5вольт и GND на управляющих контактах, если нет, а реле сработало, то это само реле.
    - на управляющие контакты постоянно подается 5 вольт и GNG. Возможно наводки от угольной пыли. Надо попробовать прочистить плату и корпус. Возможно контроллер дает постоянно управляющее напряжение на контакт. Отключаем контроллер от платы, и смотрим, что происходит.
    Еще можно через меню включить и выключить шнек. Будет реагировать или нет.
    Попробуйте через меню включить выключить шнек, а потом отключить контроллер.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Павел правильно написал, если 2 года стоял, надо смотреть состояние корпуса блока управления. Мотор точно не причем, на него сигнал от реле идет. Только если почти невероятное стечение обстоятельств - нет УЗО, реле разрывает нетраль, и нетраль замкнула но корпус, а корпус заземлен.
  13. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    на кнопку включения / выключения в меню не реагирует (стоит в режиме на дровах). При нажатии на включение шнека включается шнек горелки (на включение / выключение шнека горелки тот работает нормально).
    где это реле искать? в задней части или в блоке управления горелки?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В БУ. Сзади просто коммутационная коробка.
  15. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Сгорело *наверное* реле. Синяя хрень в верхнем ряду. Я так понимаю, оно впаяно, или его можно вынуть? WhatsApp Image 2020-12-13 at 18.12.25.jpeg
