1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Впаяно. Вам недалеко, проще на завод заскочить.
  2. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    буду завтра звонить на завод, узнавать что-почем с ремонтом. И странно, что оно сгорело - могла быть причиной перегрузка из-за пылеватости пелетт? Может, есть смысл через пускатель включать шнек?
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вы по каким признакам определили, что оно сгорело?
  4. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Я бы это послушал бы, имеется ввиду если через пускатель...
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если вы говорите, что котлу два года, то это гарантия.
    А это реле какую роль, по вашему, играет? ;)
  6. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    купил в августе 2018
  7. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    визуально и обонятельно. На фото плохо видно (в телефоне фонарик не работает), но в середине сверху черное пятно и воняет горелым
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Гарантия.
  9. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    я имел в виду выносной внешний, чтобы не мотаться, случись чего.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не совсем правильный способ, для твердотельного реле. В пускателе стоит катушка, неизвестно что будет при размыкании из за обратной индукции.
    И самое главное, что будут проблемы с точностью подачи пеллет.
    Если уж хотите огород городить, купите в ближайшем магазине обычное твердотельное реле, и замените это. Будет навесуха, но все лучше, чем за 150 км. на завод ехать.
    Вообще ремонт и замену этого реле Вам сделают в любой палатке, где сотовые и ноутбуки чинят.
    Оно просто так не сгорит, у него рабочий ток больше, чем ток защиты предохранителями. Если поедете на завод, Вам лучше и двигатель шнека взять. Он не должен быть горячим, у него очень маленькая мощность. Вот если причина в нем, то его стоимость значительно выше поездки за 150 км.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не получится. Точность цикла изменится. На малых мощностях особенно. Там нормальная конструкция. Это или проблема с реле, или с двигателем.
  12. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Конечно реле с так называемым сокетом или колодкой очень хорошее решение для ремонтопригодности, но увы я сколько не искал на 5v такое реле не нашел, хотя общемаш пошли путем разделения плат, тоже упрощает ремонт, но все равно через завод а не магазин
  13. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    ни, я имел в виду совсем внешнее решение, в разрыв питалова двигателя
  14. Landy
    Landy
    Landy
    реле с изрядным запасом + при клине двигателя, он начинает вращаться в обратную сторону, в попытке расклиниться (автономно, вообще без блока управления).. токи не замерял, но этот момент наблюдал во время вытаскивания застрявшего камня из шнека.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Можно вместо этого реле OMRONовское поставить, там тока больше 2 ампер в принципе не будет. Стоит 50 р. на Али, или в магазине ардуино рублей 100. Также его можно заменить выносным твердотельным, хоть на 40 ампер. Но цена уже на Али будет под 200, а в магазинах 300-400р.
    На шнек электромагнитное не подойдет. При малой мощность, время замыкания контактов будет влиять на подачу. Да и не выдержит оно долго в таком режиме.
    Можно на вентилятор поставить обычное электромагнитное, а от туда забрать. Но просто электромагнитное туда не воткнуть, у него ток большой, контроллер не выдержит.
    А вообще это толком и не реле. А плата с симмистором, оно не залито, и явно чинится в любой палатке.
