1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это только если в редукторе что то предусмотрели, но по схемам, которые попадались, там такой "услуги" нет.
    У меня, когда клинил, в обратную сторону не вращался.
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Расскажите это пользователям китурами, это я про электромагнитное реле на шнек) Про 2А не уверен, пусковые токи плюс надо иметь запас. Главная проблема этих всех релюшек в том что при пробое они постоянно пропускают ток...
  3. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Нет, не в редукторе, это предусмотрено уже самой конструкцией двигателя. Он не назад вращается, а чуть отошёл и опять вперед
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В том который у меня, точно такого нет. Для "назад" ему надо обмотки переключать.
    Может у Вас в двигателе просто тепловая защита есть? Шнек заклинил, спираль "напряглась", защита сработала, спираль вал обратно отвела.
    Пусковые токи реле выдержат. У симмисторов очень большой запас на пиковый ток. Да ток пусковой там меньше 2А.
    Я давно еще, делал станок, и для циклического включения муфты использовал электромагнитное реле. Результат был плачевный. Оно работало, но плохо, и в итоге сгорели контакты.
    Правильно было сделать модульную конструкцию, для быстрой замены компонентов. Хотя, это для обычного пользователя не актуально, все равно сервис вызывать. Другое дело, что можно обойтись "соседним", а не ехать на завод за 150 км.
  5. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    сама конструкция как бы не предполагает замены в полевых условиях, поэтому вменяемый, судя по всему, производитель *наверное* заложил достаточную выносливость компонента, в связи с чем вопрос, почему реле сгорело на второй день работы со шнеком (влажность и пыль я исключаю - блок внутри сухой и чистый, до этого котел 2 недели почти работал на дровах). Буду созваниваться с заводом, возможно придется еще и мотор везти (ток на нем не мерил, нет тестера под рукой, но крутится нормально вроде). Езды мне всего 100 км, но тоже почти два часа пилить в один конец.
  6. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    В общем, договорился с заводом, завтра отвезу и "вскрытие покажет". Спасибо всем откликнувшимся (отдельный плюс в карму представителям, которые читают форум). Напишу, чем дело кончится.
  7. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Скорее всего это Вы наблюдали эффект обратного вращения самой пружины, после снятия с нее прилагаемого усилия привода.
  8. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Нет я наблюдал обратное вращение двигателя после клина шнека в правильном направлении. Не было у меня тогда пружины шнек был осевой
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это удивительная особенность у электродвигателя Китурами. При блокировке вращения он начинает самостоятельно вращаться в другую сторону.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Видимо, пусковой момент из-за помощи "извне", напрвляет двигатель на вращение в обратку.
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так два года назад, когда котел поставили, он вообще не работал? Если так, то возможно это случайность, брак конкретной детали. А может и что с двигателем произошло.
    Точный ответ дает только вскрытие.
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Такое возможно сделать, но это достаточно сложная конструкция, она требует серьезного блока управления. В двигателях шнека горелок ОМ такого блока нет.
    Вообще такой двигатель делать массово смысла не имеет, кому он нужен на рынке. Возможно Китурами для себя делает, но эту операцию проще сделать на стандартном двигателе через контроллер управления.
  13. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    котел стоял 2 года, пока ремонт делали - отапливались электрическим, последние две недели топил им, но дровами, в субботу завез пелетты и после суток беспроблемной работы крякнуло реле. Так что да, вскрытие покажет, расскажу потом
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и происходит.
  15. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    В общем, отчитываюсь: блок осмотрели, нашли залитые разъемы, перепаяли реле. Очевидно попала вода, хотя внешне блок казался сухим - мой косяк. Большое спасибо руководству компании за оперативный ремонт при том, что многие сотрудники на больничном или на удаленке.
