1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приточная вентиляция в котельной должна быть всегда для поступления свежего воздуха (кислорода).
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Во-первых, правильная обвязка клапана, с фильтрами, позволяет обеспечить долгую работу клапана.
    Если заклинит в открытом состоянии, будет как у всех."экономных" ;)
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    хрен забить и выпить грамм 100 самогона... будет -10 и закончится Ваш конденсат...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Осенью даже при 0 уже ничего не будет.
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну я "обобщил", чтоб уж наверняка... а так, полностью с Вами согласен...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    От условий зависит.
    0-+2°С
    Туман сильный
    Пеллеты в биг-бэге, стояли в открытом цеху. Возможно отсырели несколько.
    Котел тоже в тех же условиях,
    Объем ТН в системе около 900 литров.
    Был очень сильный. И запуск был осложнён. На насосе стоял автомат защитный (сантехники так поставили), постоянно отключали/включали насос - иначе конденсатом просто заливало пламя... :(.
    А потом, после пуска, он (цех с кирпичными стенами) две-три недели, если не больше, прогревался (до +15°С). Конденсата, конечно, никто уже не видел).
    В быту такого может и не быть...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так мы об этом и говорим. Разве нет? :)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, об этом фактически. Точка росы - параметр плавающий. Но она всегда есть. Не всегда конденсат явно видно. И не все его смотрят.
  9. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Лучший ответ! Спасибо!
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    На здоровье... надеюсь. А то получится, что на хороший автоматический котелок еще "улучшайзеров" навешаете на полтинник...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если котел работает не в старт/стопе, только раз в сезон запускаясь, этот клапан не нужен. Можно сделать байпас и вручную один раз подкрутить. Или даже просто плевать на однократный конденсат.
    Или сделать старт/стоп, но частый, с малым гистерезисом, тоже без последствий. Кроме одного: преждевременный выход из строя "зажигалки".
    И не надо забывать, клапан повышает температуру в котле в реальных условиях эксплуатации и при простых схемах обвязки СО, что повышает КПД работы котла.
    И если всё взвесить, то не такая и дорогая штучка этот клапан. Не говоря уж о том, что "способность" к коррозии 09Г2С явно повыше, чем P265GH. И 3 мм быстрее продырявится, чем 5.
    Каждый делает выводы сам...
  12. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Тринадцать лет эксплуатирую свой котел без клапана, из них первые пять лет на дровах. Пока не продырявился. Не говорю, что без клапана лучше, но факт времени работы присутствует.
    Я думал, что повышение температуры в котле уменьшает его кпд.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, нашим котлам Дакон дор из 6-ки до дыр далеко, думаю лет 20 отработают, моему примерно 8 лет, тоже без всяких клапанов. А по поводу кпд, то многие тоже считат, что самый высокий кпд это при оптимальной температуре теплоносителя, то бишь 60-80°. Правда речь идет об ТТ котлах на дровах и угле, а вот касается ли это на пеллетах с горелкой, вопрос, мне кажется в меньшей степени, но думаю, что многие скажут, что и пеллет тоже касается.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вероятно, сталь настолько покрылась "смолой", что кислотный конденсат уже её " не берет" :)
    Могу точнее сказать, если бы увидел фото котла изнутри...
    Оптимальной температурой для котла является относительно высокая. Более 70-75°С.
    Это как с автомобилем... Двигатель должен быть прогрет!
    Кстати, термостат автомобиля - это тот же клапан трехходовой. Двигатель и малый круг - котёл. Радиатор и большой круг - это СО.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, касается. Пеллетный - это тоже ТТК, только с автоподачей топлива.
    Во всяком случае, параметры с ГА нужно проверять после прогрева свыше 70°С.
    И визуально видно, что при 50-60 хуже горит.
    А в контроллерах Plum в сервисных настройках установлена минимальная температура котла 55°С.
    А рабочая максимальная 85°С.
    P. S.
    Вот хотя бы раз увидеть параметры котлов Валдай, Дакон, снятые по ГА, а не в инструкции прописанные ;)
