1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Landy
    Landy
    Landy
    у нас в Питере два представителя, оба в обмане не замечены, но с Леонидом Сеньковым у меня всё получалось как то удачнее и толковее... Пожалуй его посоветую.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Немного не понял... если у "дилера" нет в наличии - он один хрен закажет "на заводе"... так?
    так не проще сразу купить "на заводе"? Шанс быть "обманутым" - минимальный... бабки - те же... (Уже разливаю, может не понял чего...) Лично сам брал в Новосибирске - там дилер реально не трепло... предоплата 10%, мужик реально в теме...
  3. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Скажите дымовые в норме? Час в нагреве. валдай 15
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это накладной термометр или со штырём в гильзе до середины дымохода?
  5. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Со штырем, длинна штыря где то 5 см
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Маловато, конечно, но хоть так. Всё более чем хорошо, если мощность нагрева максимальная (15 Квт). Но здесь встаёт вопрос качества утепления дымохода. В сезон низкая температура уходящих может сыграть плохую шутку, если дымоход "холодный".
  7. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Дымоход сэндвич.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Что-то для врезного маловато, если конечно горелка работала на 5 кВт, то нормально, а если на 15 кВт, и котел 15 кВт, то что-то тогда с термометром не в порядке, такие ДМГ свойственны для многоходовых котлов, а на Валдае скорее всего должно быть не меньше 150°.
  9. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Ну точно не на 5 квт) термометр с алика..)
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На 5и даже на моём "ящике" 90гр.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Соврал:|:, поднял записи, 70гр.
  12. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Система около 150-200 литров. площадь дома 100 кв. С 20 гр. До 45 нагрело ща 1 час 10 мин. С 35 гр до 45 гр -35 мин.
  13. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Подскажите пожалуйста - управление электрокотлом осуществляется с учётом подключенного комнатного термостата? И подключать котел эл. надо через реле? т. к. у котла управление через разрыв провода питания (тены отдельно запитаны через свои реле, а разрыв как раз фазы управляющего).
    И ещё - а Валдай может полностью управлять котлом, не переходя на пеллеты?
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да.
    Да.
    В смысле?
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Когда горелка работает на пеллетах, она "забивает" на эл. котел... и наоборот...
