1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Дюже интересно как.
    Я так и не нашёл как заставить сутками работать только электрокотел, который управляется Валдаем через сухие контакты. В настройках, как их ни крути, все равно 1 час работы на пеллетах придётся оставить в случае чего. Либо я чего-то в настройках не понял до сих пор, либо не увидел. В меню правда не лазил, только через веб интерфейс)
  2. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Кстати, а что с новыми версиями прошивок @Павел К? Что там добавили, улучшили... Вот думаю ехать на завод "шиться" или не надо :) Можно как-то узнать? Понятно что алгоритм розжига и работы возможно подкрутили, а ещё что-то есть?)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пол года завод не менял прошивку на серии. Крайняя 5.22.1 есть ещё бета 5.23 в ней аварийный переход на тен (не помню был он в 5.22.1) и выбор работы насоса в зависимости от старт/ стопа.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, нужно просто не указывать время перехода на пеллеты, а установить только время включения эл. котла. И всё. Зарядил, сутки посмотрю. Никто не интересовался ранее:|:.
    Единственное, эл котлы разные. Если он простой и подключён по силе, через пускатель, это одно, если "продвинутый", то через вход для термостата через "сухое" реле, то другое. Тут уж зависит от логики или её отсутствия у самого эл. котла.
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    у меня "простой и подключён по силе, через пускатель" (Реле). Не совсем понял как там не указать, там же время с Х по Х (меню на котле). Я на удачу поставил оба на 0, но котёл не понял, что я от него хочу)
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. В первом поле (переход не пеллеты) нужно оставить прочерки. Во втором поле выставить время чуть более раннее, чем текущий момент, тогда после нажатия кнопки пуск сразу включится "тен". По достижению уставки, выключится. При остывании на 1 градус опять включится. Если по какой то причине перегрев (поТк), встанет по аварии в полный стоп.
  7. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Работает! Спасибо большое!
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, кто как решал, если была проблема патрубка и дымохода, у меня тройник не входит, на дымоходе получается вроде овала 147 мм где-то ,а патрубок 152 примерно.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня стоит на дымоходе, так называемый, экономайзер в связке с шибером. Помню, что одно в другое ну не как не входило. Несмотря, на завления их производителя. Не стал тратить бензин и нервы... Оба подверглись насилию с моей стороны:cool:. И совершенно не стыдно за содеяное восемь лет назад:|:.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    И каким насилием можно расширить 1 мм оцинкованную трубу в дымоходе?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не измерял. А в старом летнем доме, помню, вообще пришлось подрезать и потом стягивать хомутом. Но у вас всё не так страшно. Думаю, достаточно "овальность" выправить. Чуток развальцевать заход, что бы зашло. Потом уже само пойдёт, под лёгкими постукиваниями киянкой. .
  13. ruchkinweb
    ruchkinweb
    ruchkinweb
    Добрый вечер а в новых версиях онлайн обновление прошивок не реализовали? У меня при попытке обновиться не сходится MD5, хотя раньше другая ошибка была о том что сервер недоступен.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока нет.
  15. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    И не надо, от греха подальше. А то можно без тепла остаться в мороз...
