1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Сделать обновление только по команде хозяина и удобно было бы, а если с возможностью отката так вообще супер было бы, мне вот голову в сервис тянуть лень, да и времени нет, самому покупать программатор тоже не очень хочется.
  2. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Ребят, вопрос такой, горелка ВС35/4, прошивка 2016-ого года, купил пеллеты из лузги, все нормально, но есть нюансы:
    - остатки от коржей (рассыпчатые и губчатые) остаются в ковше, где толкатель не достает, не критично, но не приятно.
    - пеллеты хуже ссыпаются в шнек, угол осыпания прилично больше, градусов под 75 к горизонту, из-за этого мало того, что рабочий объем бункера уменьшился, так еще один раз пеллеты зависли на шнеком при почти полном бункере.
    - дымит сильнее, факел вроде хороший, но дым присутствует после выхода на рабочий режим.
    Собственно мысли, для решения первого косяка надо увеличить обороты вентилятора при продувке после остановки котла, но в меню такого не нашел, в закрытый раздел еще не лазил, те как это сделать? Со вторым косяком хуже, думаю убрать металлическую планку над шнеком в бункере, хоть зависать меньше будут. С дымом, думаю, ничего сделать не получится, в пеллетах есть масло (синее пламя), режимы для горения лузги и масла явно различны.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не знаю стоит ли бороться с остатками. При регламентной читке они позволят горелке не погаснуть. Да, лузговые пеллеты "шершавее", потому вероятность возникновения плотной воронки выше. Никуда не денешься. Некоторые крепят к бункеру шлифмашинку через таймер-). Дабы встряхивать содержимое. Дым в том или ином виде, от лузги, почти неизбежен, Но воздуха в настройках нужно добавлять сильно. Поставте сразу 180, сравните. Вообще нужно пробовать разные режимы, "лузга" по качеству сильнее отличается друг от друга, чем древесные.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, лузга и при розжиге дымит сильнее, чем древесные, ну и при работе тоже дымит, и пламя немного с синевой, пробовал увеличивать воздух, но все равно дымок есть и если открываешь дверцу, то глаза режет, в итоге, поигравшись с настройками, пришел к тому, что оптимальным решением было принято оставить так, как было на древесной.
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Это уже все сделал, режим, ну на мой взгляд оптимальный.
    вариант кстати, только что-то мне кажется как мертвому припарка будет, вес загруженного бункера порядка 350-400 кг, что там шлифмашинка весом в 1-2 кг сможет сделать.
    Тут не очистка, а остановка котла.
  6. Voloday
    Voloday
    Voloday
    У меня при настройках как для дерева котел тух, раза в полтора воздух пришлось повысить и для розжига и для рабочего режима.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я полагаю речь идёт о орбитальной виброшлифмашинке, она так вибрирует, что мало не покажется думаю что эффект должен быть не кислый.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. Прошу прощения, что не уточнил сразу. :|:
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну понятно, я тоже об этом знал, и сразу же, перед запуском горелки добавил воздуха, а потом уже пришлось убавлять, на моей горелке оказалось что настройки и не надо было менять. Но естественно пеллеты пеллетам рознь, может быть и с такими пеллетами, как у вас, получилось примерно также, как случилось у вас.
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    орбитальной машинки нет, а вот вибрационная есть, в руках трясет ощутимо, я ее на виброрейку крепил, вес рейки был в районе 30-40 кг, какая-то вибрация была, но не то что хотелось, а тут вес в десять раз больше, плюс пеллеты будут гасить вибрацию.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня есть и квадратная виброшлифмашинка и круглая, думаю от круглой орбиталки эффект будет приличнее, так как при работе рука гораздо быстрее устает и зудит потом долго, а куда крепить ее, надеюсь Павел подскажет.
  12. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Думаю любой электромотор вам поможет + на ось что-то не круглое закрепить :|:
    И поиграться с оборотами, весом груза и его длиной :aga::aga::aga:
    А лучше через ремешок приводить вал с грузиком. И мотор цел, и вибрации хватит :victory:
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, а термометр для дымовых газов обязательно в сендвич нужно врезать? Что-то я не могу найти, где его купить, есть бытовые до 120 градусов, видимо под газовый котел, но 120 градусов же мало.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Конечно, нет. Это удел особо любопытных;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть термометры "для мяса" - до 300°С.
