1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня еще такой вопрос. Как промывать систему отопления и котел Валдай в частности. Что планируется сейчас: подпитку водой из водопровода сделать на обратке перед насосом. Вообще это логично на работающий котел на прямую то холодную воду заливать не вариант. А слив перед гидроаккумулятором. Напор сейчас невысокий в системе водопровода, думаю косой фильтр забился, 1.5 атмосфер. Было 3 ранее стабильно, но может просто снизили напор. А вопрос вот какой, поднимет ли хлопья железа и марганца напором воды? Выходной штуцер на высоте около полутора метров. Косой фильтр не ставим, ну его, быстрее насос загнется, сами хлопья он не останавливает, зато неплохо зарастает железом и у насоса начинаются проблемы. Думаю это прямой путь к перегоранию насоса. Поэтому без него. Потом можно и добавить по случаю, но пока реального смысла в нем нет, кроме налета на сетке, которая почти остановила циркуляцию.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я за антифриз в системе. Понимаю, что как теплоноситель вода лучше, но... с современным экоантифризом спокойнее со всех точек зрения.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Я заливал ранее как раз антифриз, думаю от него это все веселье и идет сейчас, хотя тот был ядовитый, может современные на пропиленгликоле лучше и менее агрессивные для системы.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ставьте косой обязательно перед нассом. Заполните СО, дайте погонять пару часов, потом остановите, открутите, промойте, опять запустите, и уже потом по нарастающей, погоняйте пару дней, промойте, затем через недельку посмотрите и промойте, потом все будет чисто и насосу ничего не грозит, а наоборот сохраните его от всякой дряни, которая может повредить насос, вобщем делайте эту процедуру, пока теплоноситель не станет чистым. Я вначале раза три промыл. А потом желательно раз в год откручивайте и промывайте его от всякого возможного мусора, шлака, пакли. И подпитку не важно где ставить, просто подписывайте когда котел находится в стопе, если у вас все нормально с СО, то это придется делать не чаще 1 -2 раза в год.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    А я не люблю эту дрянь, для ПМЖ ни к чему, конечно в идеале воду не с водопровода заливать в СО, а с родника например, но я себе залил с водопровода и подпитываю оттуда же. Думаю для низкотемпературной СО ничего страшного, в основном до 50° гоняю, но когда иногда на дровах топлю, то и до 70° грею.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понимаю. Но будучи ребёнком, пережил как то с семьёй лопнувшие радиаторы по середине зимы. Дед в больнцу загремел, остальные были на работе, я в саду на неделю (было такое)...Короче, профукали. Запомнил всю эту свистопляску на всю жизнь.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да дилер тоже заставляет ставить. Придется тогда добавить в систему. Вода из скважины идет, там метров 200 что-ли, после угольного фильтра, думаю она достаточно чистая для системы отопления. Хотя, по минералам не знаю, может кальция в ней многовато.
  8. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Я бы добавил что такие узлы необходимо кранами отгораживать. Закрыл два крана, открутил фильтр, промыл, поставил обратно и поехали дальше.
    Единственное либо рычаги кранов нужно снимать с пометкой краской как на колёсных парах трамвая, либо котельную отгораживать от посторонних.
    А то бывали случаи...
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это крайне необходимо, а как иначе, чтоб фильтр промыть не сливать же теплоноситель каждый раз.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А насос нужно подключать к блоку управления котла? Для чего это, у меня насос все время работает в отопительный сезон. Еще по электрокотлу, я его на кухне установил в виду отсутствия места в котельной. То же вне блока управления, как аварийный вариант. Я так понял, единственное что я упускаю - это возможность запуска электрокотла удаленно. Сейчас насос подключен к бесперебойнику
    CyberPower CPS600E. Котел думаю к нему бесполезно подключать, если что, он все равно не потянет. Даже на насосе он умудряется отрубить питание и сигналить об этом. Видимо проблемы с нагрузкой у него, не понятно, в общем. Но батарея неплохая, около суток насос держит.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Насос от БУ:
    4 - L
    5 - N
    6 -GND
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не обязательно. Но такая возможость даётся производителем, как и другие "инструменты". А уж пользоваться ли ими, и если пользоваться, то как, это уже ваш выбор.
    Не только. Теряется возможность автоматического перехода на ночное электричество и обратно.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я бы подключил насос к контроллеру, раньше, когда у меня была Апг-25,то там не был возможности подключиться и приходилось по старинке, включать, выключать вручную насос. Когда взял уже другую горелку, то оценил этот кайф, у меня три насоса, один на ГВС и два в СО, и настроил в контроллере темп. включения и отключения насосов и лепота, не надо бегать, включать, отключать насосы. Я с контроллера сделал подключение через розетки, поэтому в случае чего могу вынуть насосы из розеток контроллера и воткнуть в обычную, скорее всего это на аварийный случай, если придется ЭК топиться.
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Но у меня одна проблема, насос сейчас на ИБП, если свет рубанут, Валдай же дровами можно топить и насос будет работать, а на контроллере как, питать весь котел, так не хватит бесперебойника.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Возникла проблема со шнеком, его штатной высоты не хватает, более того, на самую верхнее отверстие даже не встает, не дает труба, упирается, т. е. удалось закрутить только на предпоследние отверстия, а угол не получается, нужно поднимать шнек сантиметров на 10 вверх. Что делать в такой ситуации?
