1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Непонятно зачем, но тогда уж лучше приподнять весь бункер, а шнек наоборот положить по горизонтальнее. Вообще такое расположение удобным не назовёшь. Ну что уж есть. Можно, до кучи, поставить бункер на платформу с колёсами. И поднимите, и ухаживать за хозяйством будет сподручнее.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Шнек из бункера выдвиньте на теже 10 см и угол появится. :)
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так уже сделал как раз, угол более менее, а вот только проблема с открытием дверьцы, шланг перегибается, нужно снимать.
    А другого варианта установки в котельной нет, только так. Кстати, не так и плохо, место есть подойти к котлу и за котел, вот только неудобно открывать дверьцу котла, в остальном ничего такого критичного не наблюдаю.
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Перед тем как одеть гофрошланг на трубу податчика и на трубу приемника пеллет в горелке смочите водой трубу снаружи, а шланг - внутри. Так Вы значительно облегчите и ускорите процесс одевания и снятия шланга. Я обычно использую обильно смоченную тряпку (смоченная так, что с тряпки течет вода).
  5. Landy
    Landy
    Landy
    Может это и не совсем правильно, но на патрубке горелки шланг у меня сидит без хомута... если надо горелку снять - снимаю шланг, а горелку откладываю в другую сторону. Даже когда длинная пеллета застревала и шланг наполнялся наполовину - проблем не было. Так что не стоит переживать о длине шланга и перегибах (в пределах разумного конечно).
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Подключил котел, работает, но розжиг медленно что-то, в районе 10 минут. А вот не понятно, как задавать минимальную мощность котлу, я задал минимальную 3, максимальную 8 в настройках, но котел пытается набрать заданную температуру на максимуме, а теплосъем не так велик, дом не прогревается, а котел уже достигает максимума. Может как-то можно задать постоянный минимум, чтоб он шел к заданной температуре, но на минимальной мощности?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зачем? Дайте вы горелке весь диапазон котла и забудьте. Она сама выберет на какой мощности работать в зависимости от Туставки, То и дельты. Только нужно некоторое время, что бы горелка всё оценила и наработала соответствующие коэффициенты.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Павел К., А режим типа "Standart" есть в БУ? То есть, аналогия с гистерезисами Н1,Н2. Или только типа "FL"?
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще современные горелки сначала работают на установленном максимуме, как приближается темп. к заданной темп. уставки, горелка начинает снижать мощность, это нормально и правильно. А если это вам не нравится, то в зависимости от темп. за бортом, добавляйте/убавляйте максимальную мощность, то бишь пока на улице +5+10,задали 5 кВт, как похолодало до 0-5,задали 8 кВт, как похолодало до -10-20,дали 10-12 кВт, дело хозяйское, если вам так нравится, но современные контроллеры сделаны так, чтобы вы один раз настроили, как написал Павел, и не трогали больше, поставьте наоборот побольше на макс.,например 10 кВт, на мин. 3 кВт оставьтте, лишнюю мощность тоже не надо ставить, а так, чтобы хватало на большую часть сезона. И насчет розжига, первый раз после длительного простоя розжиг может длиться гораздо дольше, поэтому проследите несколько раз, и если скорость розжига не изменится, то тогда надо будет менять настройки, и пеллеты пеллетам рознь, например лузга розжигается дольше древесной, да и бывают древесные тоже разные, какие-то могут за 3-5 минут розжечься, а какие-то за 6-8 минут, грубо говоря.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Думаю, что бы точно ответить, нужно разобраться с терминологией. Что имеется в виду? Да, есть некий стандартный (заводской) алгоритм. Но пользователь может его менять. Ограничением диапазона мощностей, вплоть до превращения горелки в одноступенчатую. Наклоном кривой алгоритма, и её поднятием/ опусканием (в инженерке). Да и изменение гистерезиса (скорости прокачки теплоносителя) тоже влияет на математику. У меня это было видно очень хорошо. Работа на ЕЦ с большим, к тому же меняющимся гистерезисом, резко отличается от работы по принудиловке с постоянным гистерезисом. Но честно говоря, это всё для энтузиастов или каких особых условий. 95% пользователям со стандартными условиями все эти игрища не нужны. Отсюда и работа у многих годами, не заглядывая в меню. Хорошо если хоть пеллеты перевесят. А то так и работают на "заводском" весе. Поэтому, что бы заставить пользователя хоть раз провести замер веса, завод в крайних прошивках ставит в весе ноль-)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С нулём - это хорошо придумали).
    Правда, "словенцам" лишний козырь дали...)
    FL - Fuzzy logic.
    Standart - когда можно выставить пороги перехода на другую мощность - на 50% и 30%.
    Н1,Н2 - эти самые пороги от максимально заданной t°.
    Но вопрос снимаю. Уже фактически ответили. Спасибо.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Примерно такое имеется под видом Тэ (экономичной) для календаря и работы по воздуху без стопа.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Что-то расход многоват, 10 кг за ночь вышло, а ночью было в районе 10 градусов на улице. Ну дом остывший был, 20 градусов в помещении, но все же, не мороз лютый же. Хотя я трубу трогал, сендвич чуть теплый, муфта самодельная уже горячая, но держать рукой ее можно. Патрубок котла еще горячее, но все еще можно короткое время держать рукой. По идее, не более 100 градусов дымовые газы должны быть при такой раскладке, а скорее еще меньше.
    Сделал фото золы, не знаю, коржей никаких нет, спекания тоже, на горелки только осталось немного непрогоревших углей. Вроде тоже все в норме. А откуда расход большой - не понятно.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Чтобы говорить о расходе, надо дом прогреть и смотреть расход при поддержании температуры. Теперь ждите пока дом остынет до 20 градусов и тогда получите расход.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А как котел настроить на воде, чтоб он отключался, тут какое дело, поставил я 50 градусов, он 50 градусов и держит, в доме температура начала расти, а теплоноситель все те же 50 градусов, я выключил пока котел. А то он так до 30 дом нагреет.
