1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Зола нормальная.
    Обычная ситуация для межсезонья. Для этого и придуманы режимы старт/стоп. В инструкции они подробно расписаны. На мой взгляд, работа по комнатному термостату проще настраивается и более естественна. Но и работа по воде вполне возможна. Но там много времени занимает подбор настроек для То и гистерезиса. И самое противное, что они меняются в зависимости от Т улицы, особенно если в котельной "улица".
  2. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    По некоторым обстоятельствам тоже перешел с «по воздуху» на «по воде». Небо и земля. Перечитываю мануал, чтобы вспомнить гистерезис, логику БУ и подобрать То... :|:
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А как их ставят, я к тому, что в котельной мерить бесполезно, нужно в дом, но котельная выходит на кухню, там бесполезно из-за стороннего источника тепла. До комнат тянуть метров 15 провода.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно. Хорошей витой парой не проблема. Плюс есть радио модели, но они, конечно, денег стоят. Да и модели нужно брать желательно с регулируемым гистерезисом, если дом не "каменный".
  5. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Правильно, котел поддерживает температуру теплоносителя, а Ваша задача выставить к-во забираемого тепла на батареях с помощью регуляторов (не знаю какие у Вас стоят).
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Регуляторы не установлены на батареях.
  7. Voloday
    Voloday
    Voloday
    даже кранов с байпасом нет? не верю.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тяните однозначно. В межсезонье нужно только гонять котел по комнатному термостату и большую часть сезона гоняйте по комнатному термостату а в морозы гоняйте по теплоносителю, и не будете перетапливать и остужать дом, ставьте термостат где-то в спокойном месте, не в кухне и не в прихожей, а там где температура особо не реагирует на готовку пищи и открывание входной двери, иначе получите тактование горелки. Ну и расход сейчас бессмысленно мерить, поставьте термостат и погоняйте хотя бы неделю при одинаковой уличной температуре. Если дом утеплен не очень, то на ваши 110 квм рассчитывайте примерно 4-6 тонн в сезон.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Просто запорный кран на вход и выход батареи. Все. Не хотелось бы заморачиваться с терморегуляторами совсем, батареи уже все подключены, залиты и т. п. Попробую по воздуху рассмотреть вариант.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    На али посмотрел, есть термостат с вай фаем, отзывы неплохие в целом. Вот, такая, например, модель BHT-002-GALW, стоит оно вообще внимания?
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Или беспроводной power thermostat, правда я не понял, разница частот 868 или 433 и как его к котлу подключать в блок управления, проводов то нет в корпусе никаких.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кто же вам точно ответит? Термостатов "мильён и тележка", все знать невозможно. Выложите здесь инструкции, или ссылки дайте. Почитаем. В поиске обратите внимание на наличие сухого выхода.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    RF термостат состоит из двух частей:
    - собственно сам термостат с RF передатчиком.
    - RF приёмник с выходом "сухие контакты". Вот эти контакты и подключаются к контроллеру.
    Посмотрите Salus, например.
    На Али заказывать - долгое удовольствие, скоро похолодает...
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так может какой специальный есть под котел Валдай, я в этом не шибко разбираюсь. Вот тут вот нашел это термостат https://ru.aliexpress.com/item/32581623251.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.1.18a1250dquKuqI
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Не долгое, если со склада в России, за несколько дней доставят. А холода - наоборот хорошо, можно поставить 4 Кв и жить спокойно.
