1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть. Любой с сухим выходом;). И любое термореле подойдёт в этом качестве. Я, например, предпочитаю именно этот вариант. И не раз об этом тут говорил. В них есть все необходимые простейшие настройки, включая регулировку гистерезиса в широком диапазоне. Но если вам нужны рюшечки в виде вайфая, радио или календаря, красивый корпус и т. д., то нужно всё же искать полноценный термостат.
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Без провода точно, тянуть что-то внутри дома не вариант, уже кабель-каналы с трудом закрываются. А где про сухой выход узнать, продавец не указывает.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    После покупки беспроводного звонка который тоже на 100 м должен был работать, а по факту на 15 не сработал стараюсь беспроводной китай обходить стороной, надежнее проводок кинуть, да и на али покупать управляющий котлом узел, имхо, как то не гуд. Вам этот функционал нужен, функции конечно могут сделать жизнь приятней, но тут, имхо, в первую очередь нужна надежность. Для провода можете взять полевку, стоит копейки, надежная и относительно тонкая. Сухой выход не обязателен, без проблем решается релюхой.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если проводной - любые вариации W1209.
    Гистерезис можно регулировать, о чём правильно говорит @Павел К.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    В прошлом году отказался от установки данных приборов в виду их ненадежности. Возможно, сейчас ситуация поменялась, но лучше взять несколько штук сразу :).
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как всё китайское по надёжности.
    Я просто назвал модель.
    Спасибо за предупреждение.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так если не китайское, то что лучше по качеству будет? Так то не хотелось бы, чтоб он задубел и заморозил весь дом, например.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Например, Salus 091 FL или FLRF
    Просто FL - проводной.
    FLRF - радио.
    Гистерезис меняется.
    0,5 или 1 °С.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я перешел на простые механические термостаты. Про электронные лучше к @slava137.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Такой вопрос, по пункту меню обороты вентелятора 100%. Как его подбирать на что смотреть. Я так понимаю, если слишком сильно будет гнать воздух, то тепло в трубу унесет, но термодатчика в трубе нет, а руками можно держать даже патрубок котла. На угольном такая вольность каралась бы ожогом первой степени.
  11. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А что у них с дальнобойностью? Так то котельная обшита железом, да три стенки получается. Звонок даже тупо профлист забора не пробивает, пришлось проволокой антенну делать через профлист.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это "не о чём" -(. Первый градус деревяшки и каркасники теряют довольно быстро.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    60м
    Скачайте инструкцию, есть в инете в pdf.
    На youtube роликов полно...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Пока просто начните работать, введя вес пеллет. Судя по золе, с воздухом у вас всё хорошо. И внимательно изучите инструкцию. В ней все основные вещи расписаны.
  15. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да я тупо не нашел, как задать время даже, вроде нужно через вай фай, а у меня ни с компа, ни со смарта не подключается, висит статус получение ип адреса и все.
