1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Я вас умоляю, медленно, вдумчиво, прочитайте инструкцию раза три-)
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А точно, там есть ветка всех пунктов меню. Блин, сразу не увидел, удобно.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Нынешнее время, нас очень расслабио и разленило, лень прочитать внимательно инструкцию, максимум читаем между строк, проще заалезть в яндекс, а там "найдется всё". Сам стал таким и честно говоря не рад, даже не можешь порой сосредоточиться, чтоб внимательно прочитать и понять, Имхо, проще сразу в Ютьюб.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Но инструкция мне не особо помогла подключить блок управления к роутере. Я в настройках и точку доступа делал и роутер, но все равно не коннектится в интерфейсу блока управления.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Смотреть по цвету и длине факела, если пламя желто-белое с отрывами, короткое, то надо убавлять воздух, если оранжевое и немного коптит, то добавлять, чтоб факел был в меру длинный, ярко-желтого цвета, как колосья пшеницы, готовые к покосу.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так роутеров великое множество. Сначала нужно роутер настроить. И лишь не многие позволяют сразу зацепиться. Здесь есть тема о подключении БУ к инету. Там есть небольшие подробности на конкретных примерах. https://www.forumhouse.ru/threads/399830/
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, это правильно, если сам не в силах справиться, то нужна уже "помощь друга".
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и сам А. Ж.(Терминатор) тоже пользуется механическими, и мне посоветовал почему-то именно простые механические термостаты, как по мне, для пеллетника гистерезис то что надо у них, то бишь у меня 1,5°,да,маленький есть дикомфорт, но зато нет тактований. Для газового я бы взял с гистерезисом в 0,5° и нихай чаще включается, а у пеллетника лишний розжиг, это как лишний запуск авто.
  9. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А на 5 градусов есть механические, мне обычно удобнее, чтоб при 20 градусах включался, при 25 выключался. 0.5 - это он каждый час запускаться будет. хотя с 10 утра температура в домене на 1.5 градусов упала к текущему моменту, но на улице 10 градусов.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    РТ 820М и подобное ваше всё. Гистер хоть 30гр. Только подключать не позаводской схеме (без перемычки от фазы на перекидной контакт)
  11. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Павел К., ИМХО скоро будет вопрос «что такое «сухие контакты»...
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Sktdyr, ну, "не боги горшки обжигают". Все мы что то делаем в первый раз. ;) Ничего страшного, разберёмся.:hello:
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Они были, есть, и будут:)]:aga:. Я когда искал термостат с сухими контактами, а продаваны делали круглые глаза: А что это такое?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  15. Sktdyr
    Sktdyr
    Sktdyr
    Сыктывкар
    @Павел К., Вашей выдержке в 5 частях одной темы (не говоря уже о параллельных темах) только позавидовать... :super: :hndshk:
