1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    В данный прям момент тестирую на дровах. Это нормальные показатели? Про гистерезис пока ничего не понимаю.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Судя по тому, что вы спрашиваете, значит у вас СО простейшая, без подмеса. Такая и нарисована в инструкции. У подавляющего числа пользователей такая и имеется. Хотя это и "несовременно", "зато дёшево, надёжно и практично". И с ней вполне можно жить. Пеллеты сухое топливо и создают условия для конденсата при более низких Т, чем при дровах. Так что, если вы настроены часто сжигать дрова, то подмес необходим или держим высокую обратку, если нет, то можно и без него. Да простит меня Слава:|:
    Вполне.
  3. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Валдай как бы не предназначен для работы на дровах, это при форс-мажоре возможно, да и нафиг на дровах-то тестировать, а главное что тестировать?
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    У меня возникла проблема с подключением термостата, в Валдае то просто фаза и ноль, я так понял, даже порядок не важен. А вот в термостате какие-то сложности с разным типом подключения устройств. Кто может подсказать по типу подключения, схему я выложил в скриншоте на разные типы устройств.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Категоричное нет! Сожжёте канал в БУ. Сухой контакт. Безпотенциальный. Замыкание/размыкание. Фазу на перекидной контакт не подавайте если это возможно и всё.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А упрощенным языком если, как это фиговину подключить, что-то заморочено. Фазу отверткой проверю перед подключением.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не должно быть фазы. Не должно! Если сомневаетесь, то сначала просто погоняйте термостат без подключения к БУ. При срабатывании на включение, померьте мультиметром напругу на выходе. Её быть не должно. Потом, переведя мультиметр в тестер на замыкание, проверьте наличие оного. При "отбое" термостата, должен быть "обрыв". Некоторые термостаты не имеют сухого выхода принципиально, тогда нужно либо резать токопроводящую дорожку на плате, либо ставить промежуточное реле. Об этом и велась речь страницей, двумя выше
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    говоря русским языком: когда термостат (похрен какой) включается, у него внутри должны замкнуться два контакта, как выключатель. Контакты внутри самого термостата не должны никуда подключаться (быть гальванически развязанными). Если с контактов термостата прилетит фаза в башку котла, он оденет тапки...
  9. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Как настроить оповещение о низком уровне топлива?
  10. Voloday
    Voloday
    Voloday
    А появилась такая функция?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Прикольная хрень... разобрался уже... как всегда, нужно прочитать инструкцию...
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    В общем, осталось где-то найти мультиметр и разбираться.
    Да что за день сегодня, купил предохранительный клапан на 1.5 бар, поставил, накачал систему до 2 бар, а он не работает. Вручную воду спускает, автоматически ничего.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мультиметр должен быть у каждого домовладельца априори. :cool:;) Мало ли кому щупом в глаз тыкнуть придётся?:aga:
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня нету, каюсь.
  15. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Я по какой то причине подумал, что Валдай будет управлять эл. котлом в зависимости от комнатного термостата, а он фигачит независимо от него. Он по Т воды только умеет что ли? Или у меня прошивка старая?
    "По достижению уставки, выключится." это что вы имели ввиду? Воду?
    Как то надо прикручивать термостат и к эл. котлу и я чего то не пойму как это реализовать, контакт же "сухой", с Валдая идёт 220 на пускатель... Я уж расслабился, а теперь опять изобретать.
