1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Объясните мне пожалуйста знающие люди, у меня на СО стоит между группой безопасности и РБ такой обратный клапан-американка,и РБ какбы всегда пустой, а вот на бойлере я поставил без клапана, чтото даже и не подумал о нем, и у меня там всегда полный РБ, получается на бойлере в таком случае он по сути бесполезен и надо однозначно ставить этот клапан и тогда РБ будет выполнять свою функцию? Как мне кажется, РБ при холодной или теплой воде должен по сути быть пустым, а при нагреве, скажем до 60-80° должно туда чхоть немного, но затечь.
  2. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    На сколько я знаю обратный клапан нужен только что бы поменять бак не сливая систему.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А на что вес пеллет влияет. Я перевесил, несколько раз с 770 до 930 стало. Что такое, ну может первый пакет покоцаный был, многие пеллеты поломаны были, отсюда и мало веса. Без понятия, подумал, ну все, процентов на 20% добавит расчеты расхода, а ничего не поменялось. Даже тот же расход показывает 0.6 кг на 3 кв, а у меня когда за окном ноль, котел уже может держать 3 кв не нагревая дом выше 25 градусов. Видимо теплопотери высокие.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я тоже так думал, но сегодня, почитав сообщения, подумал, что наверное он нужен не только для снятия РБ. Тогда не пойму, почему у меня в бойлере полный РБ, причем даже на холодную, а в СО пустой. Как минимум полный он точно не должен быть, сливал с него воду, какчал, больше качал, бесполезно, он всегда полный, причем и сестре ставил, там такая же песня, что-то не так.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Видимо так и есть, у меня сейчас при примерно такой же температуре за бортом, то бишь примерно 0+8° котел, вернее горелка включается один-два раза в сутки, дом утеплен хорошо.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так за 12 часов у меня днем падает на 1-2 градуса только в доме. Но ночью как-то удобнее постоянно топить что-ли, чтоб утром холодно не было.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Исходя из этих данных, БУ рассчитывает параметры подачи.
    За пять минут вы этого не увидите. Нужно смотреть на качество золы и факела в динамике. А отображаемый расход так же рассчитан теоретически в зависимости от мощности и введёного веса.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Обычно ночью наоборот снижают нагрев. Всё равно все спят под одеялами. Вспомните "фашистов" с их неотпливаемыми спальнями, перинами и ночными колпаками на бошках, что бы волосы к подушке не примерзали;).
  9. Landy
    Landy
    Landy
    В комнатном термостате стоит график темепратуры +18 ночью и +21 с 6ти утра до 22... заметил, что заработала горелка только по чуть теплым батареям утром.
    С 6ти утра, за час-два все отлично прогревалось. Всю ночь топить точно не надо.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня обычный простятский термостат, этого делать не умеет, я бы наверное тоже так делал, а так просто в спальне придушил теплые полы и там всегда прохладнее, чем в основной части.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Ардуино рулит
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Меня все устраивает, дом каменный, утепленный, а режимы снижения и повышения температуры в определенные часы это больше либо для деревянных домов, либо для слабо утеплённых.
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Не знаю, как там немцы спят, а у меня в течении дня и солнце прогревает и электроприборы, в общем. днем в доме и так тепло, а вот ночью, остывает при минусе и может градусов на 5 остыть часов за 12. Проблема в том, что холодный пол, там утеплителя всего 5 см и внизу еще постольку поскольку 5 см положено и то не везде. И ничего не сделать, пол нашит вначале, а потом поставлены стены, если только все пилить, все разбирать, но это просто нецелесообразно в старом доме делать и тоже самое с перекрытием второго этажа, где 30 см перекрытие и 5 см утеплителя. Но углем нормально было, тон 5 в сезон выходило. Пеллет тоже 5 тонн затарено, думал КПД выше, чем тлеющий уголь Д, процентов 20% пыли, часть шлака не прогоревшего, а нет, пеллет тонн 6 видимо нужно, если поставить горелку на 3 кв на постоянку. Хотя в прошлую зиму я аж 7 тонн сжег якобы. Но это скорее тупо не доложили, заказывал 10 тонн, остаток 3.4 тонны на выходе. Думаю там те же 5 тонн и были. А остальное не догрузили.
  14. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Обратного клапана на РБ быть не может, он работать тогда не будет, быстросъем может?
    У Вас как РБ стоит-висит? Штуцер куда смотрит?
    Я тут только сообразил (вот что значит косность мышления), у меня же покупная группа безопасности и РБ висит под воздухоотводчиком, дык РБ наполняется тосолом полностью, воздух из РБ благополучно выходит через воздухоотводчик, РБ работает как надо.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это если дом каркасный. Дом с высокой теплоемкостью за час-два никак не прогреть.
