1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Есть вероятность коптит много.
    может воздух минималку добавить попробовать
  2. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Такая же фигня 1в1. И пеллеты похожие) В этом году ещё не топил, а в прошлом на 5квт приходилось ставить и он за ночь такой смолой зарастал. Обгорает за пару дней на обратке 60-65гр (стар-стоп по воздуху).
  3. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Я уже смирился. Тоже гоняю на низкой мощности. Валдай 22 ВС. Пока топлю 117 кв. Пеллеты самые хорошие.
  4. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Значит, как бы все типа нормально)
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Александр, у вас явно воздуха мало, черная сажа на дверце, да и все черное, длолжно быть немного коричневато-серо-бежево,надо бы воздуха добавить, а то, что на Валдаях покрывается дегтем теплообменники, не знаю почему, я уже два разных котла с двумя разными горелками гонял в низкотемпературном режиме, по теплоносителю и в старт/стопе,никакого дегтя нет на пеллетах, только на дровах есть в шахте, в принципе как и всех на подобным шахтниках.
  6. agk rus
    agk rus
    agk rus
    Апрелевка МО
    Спасибо за комментарий, Григорий. Чернота на дверце-после сезона использования с полностью закрытым шибером. Больше так не издеваюсь) Теперь он открыт, а грязь счистить руки не доходят. Сколько воздуха нужно прибавить? Сейчас 111%. Или его надо добавить в инженерном меню?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это вам больше подскажет Павел где и как и сколько, я обычно настраиваю на глаз, по цвету и длине факела, у вас по ходу коптит пламя. И наверное да, лучше не закрывать шибер, максимум на 50%.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Скорее закономерно.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Эстет, однако. А почему не 112 или 110? ;):aga: Если серьёзно, то ув. @Gri-Fon, уже ответил. Шибер на межсезонье нужно вообще открыть. И уж если вы упорно желаете "тошнить" в низу, то
    может действительно есть смысл поднять "базовый" воздух, что и рекомендует @vasy,. Он как раз и старается работать в таком режиме. В старых прошивках эта настройка доступна в меню настроек. В более поздних, в инженерке. Этот параметр может называться "Воздух ноль" или "Воздух мин". Имейте в виду, он очень "чувствителен". Добавляйте по чуть чуть. И вполне возможно, что при выходе на номинал, его придётся вернуть. Но начните всё же с обычного воздуха. "Обороты вентилятора". Сделайте сразу 130. Посмотрите на результат. И дальше будет видно. Не бойтесь экспериментировать. Только записывайте результаты. Все в начале сезона так или иначе экспериментируют, ибо пеллеты всегда разные.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Так этот дёготь именно на минимуме образуется...
    коптит сильно
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Мне обычно хватает "оборотов.." Но я не работаю совсем уж в низу.
  12. vasy
    vasy
    vasy
    Ну спец они на то и спец :super:
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "Да ладно вам, Штирлиц. И так голова болит...":aga:
  14. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, подскажите, А какой ампераж нужен на терморегуляторе для котла? Я так понял, для газовых стоит всего 3A. Хватит его, формально то это впритык на 600 вт. Наше несколько термостатов с сухими контактами и возможность изменения температуры вручную, но они на 3А.
  15. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Это слаботочка... там "ампераж" вообще не нужен... поставьте любой, от 0,1А до 100А, какой Вам нравится, но только с "сухим контактом". Все.
