1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Наталья_СПб
    Наталья_СПб
    Наталья_СПб
    Добрый день!
    Поделитесь советом, пожалуйста.
    Поставила в сентябре 2018 котел Валдай 15 ВС. Все было нормально до сентября этого года.
    Началось с того, что котел стал сам останавливаться с комментарием "Перегрев котла".
    Температура котла на этот момент поднималась до 86 градусов.
    После остывания запускали вновь, история повторялась каждый запуск.
    Неделю спустя начался "нерозжиг котла" - оказалось, сгорел ТЭН.
    Поменяли. Сгорел второй, выбило предохранитель.
    Поменяли предохранитель и второй ТЭН. Сгорел третий ТЭН.
    В чем может быть причина?
    Можно ли котел разжигать вручную, пока мы ждем новый ТЭН с завода? Как это правильно сделать?
    Спасибо и извиняюсь заранее за, возможно, глупые вопросы.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Поставьте бесперебойник с авито за 2-3т.р... или хороший стабилизатор для начала...
    Розжигать вручную можно, почему нет?
    Заземление в розетке, куда подключен котел, есть?
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На некоторых котлах значение аварийной Т снижено по просьбе дилеров. Если считаете, что мало, то в инженерном меню можно поднять до стандартных 92гр.
    Можно. Самый простой способ. БУ включён, стоит в ожидании. Разводим в лотке костерок любым удобным для вас способом. Кто то любит использовать жидкости для розжига, кто то газ. горелку. Не важно. Важно разжечь костерок до размеров фиксации его датчиком пламени. Когда на БУ загорится устойчиво лампа "пламя", нажимаем кнопку "Пуск". Горелка, видя, что пламя уже есть, сразу перейдёт в режим нагрева, минуя стадию розжига. Есть и другие способы. Все потребуют некого навыка, но все работают.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Стакан хорошего вискаря... и тонким слоем...
    если серьезно поджигал так: сыпал на колосник 2-3 горсти пеллет, сверху немного жидкости для розжига. Все...
  5. Наталья_СПб
    Наталья_СПб
    Наталья_СПб
    ИБП нет, заземления тоже...
    стабилизатор посоветовали Штиль R800ST...
    думаете, поможет и в этом проблема?
    ведь до этого год котел работал без нареканий
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не плохой, хотя и слабоват. Не забывайте, что в маркировке, как правило ВА, а не Вт. Умножаем на 0.7. Но для котлов лучше серия I. Например Штиль ИнСтаб IS1000
  7. Наталья_СПб
    Наталья_СПб
    Наталья_СПб
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да. Открываете дверь с горелкой. И в лотке (та часть, что входит в котёл) розжигаете.
  9. Наталья_СПб
    Наталья_СПб
    Наталья_СПб
    Большое спасибо! Сегодня будем пробовать.
  10. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    охренеть... стаб меньше 1 кВт, а ценник как у сбитого "боинга"...
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так он работает и быстро, в отличие от ресантоподобных. Последние скорее для самоуспокоения и декорации.
  12. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А я sven поставил, он у меня без дела, интересно, работает ли, или так для вида индикатор показывает... Но просто он стоял без дела, а по факту, напряжение почти всегда в районе 220-230. Где-то слышал, что компьютерный стабилизатор дешевый пожароопасен, не знаю, на какасерку у меня AVS уже лет 6 и ничего, фурычит.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
  14. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Это говорит человек, у которого "все АРС"? :)
  15. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Дык, маркетинг. Берите Штиль на много кВт и сразу при вводе в дом ставьте. Цена стаба в переводе на кВт будет в сумме ниже. Инверторные денег стоят, релейные копейки. Инверторные хорошо пашут, релейные, они же ресантоподобные как любят говорить "общемашовцы", бывают не успевают. Да и техники дорогой нынче в домах прилично. Сбережете)
