1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    :ogo:
  2. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Дёготь это физический процесс, и на марку котла он не смотрит. Скорее разные пеллеты могут давать разные результаты. Например "дубовые" у меня прекрасно работали без дёгтя даже на низах, но коржи от них были такие, что приходилось автоотчистку на каждый час ставить. Сейчас серые из отходов мебельного производства - чистка (пневмо) только на стопе а дёготь в наличии.
  3. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Дорогую технику вполне сбережет реле контроля напряжения. А для инверторных устройств и прочих чувствительных проще свой стаб, не так их и много, да и в случае поломки можно местами поменять, получается как резерв.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я тоже за "местячковые" стабы. Зачем всех под одну гребёнку? Зачем стабилизировать эл. чайник или утюг?
  5. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Ну я их новые не покупаю... :)
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вполне. Возможно у вас раньше напряжение было ровное, стабильное, а теперь стало прыгать, лучше все же использовать и ИБП или стаб, и заземление крайне необходимо. Я пока пользуюсь без стаба, заземление есть, живу в городе, напряжение стабильное, но все никак не соберусь, чтоб купить хороший стаб, надо прыщавую победить.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для города менее актуально. Там если уж бывает что, то по крупному. Например в результате ремонта вместо ноля фазу кинут (как у меня когда то было). Т. е. реле напряжения для защиты достаточно.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Привет всем! Приобрел недавно пару ёршиков для чистки теплообменника котла 50 и 30 мм.
    Теперь сажа держись! :)
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну, не знаю. Это дело вкуса. Я больше скребки уважаю.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    А что может быть за проблема, когда котел при запуске не насыпает пеллет вообще. Т. е. шнек не активируется? У меня такая странность возникла, включил шнек - нормально крутит, не заклинит. Потом перезапустил котел, стало опять нормально насыпать при розжиге, но все равно не понятно в чем дело.
  11. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Аналогично) 1000 обслуживает Валдай и насос, батарейки из днс - дексп, работают уже больше года. IMG_20190930_195802_525.jpg
  12. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    На дрель надевать?
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Нет, вручную. Приварю арматурину.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можно без сварки обойтись, я накручивал широкую гайку и затем прикручивал метровую шпильку.
  15. Sy11a
    Sy11a
    Sy11a
    Здравствуйте, уважаемые)
    Подскажите оптимальную модель беспроводного датчика комнатной температуры, который к Валдай можно подключить. Кто какими пользуется?
