1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Нет, у меня откручивается до упора.
  2. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Наверняка проблема не в маевского и воздухоотводчике, а в радиаторе, или кранах подключения. Не может быть, чтобы на одном и том же радиаторе и маевского воздух не спускал и воздухоотводчик.
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да нет, Маевского то спускается, почему нет. Открыл, воздух спустил, закрыл. Я его обратно поставил, автоотводчик достал, он немного в хлопьях ржавчины, не понятно вообще, работает ли, а может забился. Но мне не понятна сама ситуация. Каждый день я спускаю воздух из батареи и он там все время образуется. Но откуда, система то закрытая. Ну не может же воздух подтягиваться где-то в неплотное соединение, давление же в системе больше атмосферного, наоборот же, выталкивать будет воду, т. е. протечка. А у меня все сухо, да более того, я заменил все компрессионные на пресс, обжимал трубы клещами, нигде никакой видимости протечек нет. Радиаторы алюминиевые, но им уже 6 лет, там давно оксидная пленка образовалась на них. Вот не понимаю, воздуха каждый день очень много. Я допускаю, что в воды растворен воздух, но он бы давно вышел уже, а тут прям стабильно набирается. Может расширительный бак, но его бы давно водой заполнило, если воздух выходил. В общем, вообще ситуация странная какая-то. И утечки нет, давление держит стабильно. А вот кран с батареи снимал, вообще воды не было, один воздух, ну ясное дело, сами краны к магистрали закрыты, но в батарее то есть давление и должна вода быть, а при откручивании крана только воздух.
  4. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Где можно найти антенну wi-fi для блока управления, отломилась вчера, вообще неудобно сделали ее прямо и загибается только на дисплей, обычно вверх же делают. Может можно другую антенну повесить, помощнее, я не знаю, как там провод в блоке управления подключается, припаян или что, или нужно только такую же искать, как была?
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Стандартная вещь. Где угодно. Можно и на заводе заказать
    :aga:. Само никогда ничего не ломается. Честно нужно писать. Сломал когда повесил на неё мешок с пеллетами;):)
    С обратной стороны легкосьёмный разъём. "Мощность" антенны ничего не даст. Для усиления сигнала, если есть такая необходимость, нужны специальные устройства.
  6. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Не, мешок тут не причем, у меня вчера возникла протечка на крыше в месте выхода трубы, ох и задолбало меня это уже, андулин мягкий, герметик продавливается и начинает течь крыша, а там сейчас снег лежит и мороз и как заделывать, не понятно, попробую залить битумом. Ну не суть важно, так вот, в процессе лазания по полу, задел эту антенну и хрясь. Думал, что котел потек, вода под ним, но оказалось, с крыши.
    А вообще для чего вай фай? Типо, чтоб в котельную 10 метров не идти, с телефона, дальше то все равно не ловит.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Изначально, да. Но потом добавили возможность работы с внешним роутером. Т. е. через сеть, в том числе и через интернет.
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Проще говоря: покупаем за пол стакана самый дерьмовый роутер с wifi, тащим его в котельную (или к котлу) и вешаем там на гвоздь... Соединяем котел с роутером а роутер с сеткой дома. В результате котелок в сети, и подключаться к нему можно сидя в сортире (бане, кабаке, пирамиде...) Очень удобно кстати...
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А расширительный бак недавно не подкачивали? Если нет. То убавьте скорость на циркуляционных насосах.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Скорость 1 - минимальная стоит. Перепад сейчас 2 градуса с обраткой. Бак снимал, спускал, там было 1.5 атмосферы, я спускал до 1.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Просто когда пустой бак подкачиваешь не сразу понимаешь, что он уже пропускает воздух. В вашем случает это не подтвердилось.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А как часто подпитываете систему?
  13. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да нет, давление падает не сильно при спуске воздуха, хотя с воздухом и немного воды выходит. Но воздух образуется как по расписанию, даже слышно бывает, как пузырьки там образуются. Сейчас где-то 1.4 атмосферы при нагреве котла. Было недели две назад 1.48 примерно, а я за это время уже кран перекрутил, обратно, т. е. скорее даже именно при замене крана давление немного сдулось.
  14. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Блин, мужики, ну и загадки у Вас... ну не может же воздух так переть из закрытой системы...
    Мне все больше нравится мой расширительный бак на открытой системе...
  15. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    А не подскажете, может было у кого? Стал замечать, что дисплей на блоке управления светится желтым, а цифры и буквы погасли. При нажатии на корпус блока управления появляются. При этом котел работает без проблем.
    Котел Валдай 22 с мех. очисткой. Произведен в этом году
