1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё, что можете, это проверить внутренние соединения. Особенно разъёмы плоского шлейфа.
  2. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Спасибо. Завтра раскручу, посмотрю что там внутри
  3. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Лучше бы производитель, сетевой интерфейс сделал опциональным - беспроводной, или проводной. С эзернетом, он стоил бы дешевле и спустить туда провод стоило бы копейки, без всяких лишних припар, типа копеечного роутера, который и зависнуть может. Система была бы надёжнее.
  4. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Согласен, но я уже такой купил... исхожу от имеющегося... плюсом на роутер повесил камеры в котельной и гараже...
  5. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Да, если бы оно было... Нету контроллера с эзернетом. :(
  6. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Всем привет! Вот и я влился в ряды пеллетчиков. В сентябре был куплен валдай15вс. Дом из бруса 7.5 на 10, плюс 6м2 веранда, она же котельная. Утепление стен- 100мм минваты, перекрытие 150 мм минваты и поверх еще 200 мм опилок. Днем топлю пеллетами, ночью - электро котел. На улице -5, расход (в среднем за неделю) в дневное время (с 6 до 23) составил около 12 кг серых пеллет.
    Нормально ли это на ваш взгляд? Пепел на теплобменнике рыжеватый и тлеет, превращаясь при этом в серый. Воздух уже 150процентов стоит, но ситуация не меняется.
    Ещё из "проблем" - тэн горелки разогревается только к 7-8 минуте и розжиг только к 10 стабильно. При чем это при уменьшенном значении воздуха на розжиг (25проц), на штатных 30 проц шанс розжига был раз из трёх примерно:(
    Забыл еще: котел работает в старт-стопе по комнатному термостату, диапазон мощности 4-10квт, вес пеллет стоит как по замеру 870гр.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Котельная зачетная:super:.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Поздравляю! Утепление увас хорошее, и как я понял расход в среднем 12 кг в день? Считаю нормально, правда не ясно сколько в итоге квадратов топите, один или два этажа? Золу тоже сфоткайте, для понимания, нормальные настройки или нет. Ну а по поводу ррзжига, то конечно многовато, надеюсь Павел что подскажет, но тем не менее со временем выбудете корректиррвать параметры настроек розжига и добьетесь лучших результатов. Я наприер на своей горелке только через год добился быстрого розжига, у меня весь год розжиг происходил на 8-ой минуте, сейчас же всегда на 4-5 минуте и розжиг происходит всегда с первого раза.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Имхо, в такой жить хочется! Раскривушку в студию!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для древесных пеллет (а другие у вас врятли бывают) многовато. Дымоход какой высоты?
    Почему ограничили верх? Лучше дать максимум, в вашем случае 15квт. Тогда при старте котёл будет лучше самоочищаться.
    Да, новый узел поджига отличается медлительностью, особенно на "тугих" пеллетах, и более требователен к настройке параметров розжига. Порции и воздуха. Ну это вы уже, видно, что освоили;) Но производитель надеется получить бОльшую надёжность.
  11. polikinss
    polikinss
    polikinss
    На 15 кВт субъективно (термометром дымогазов не обзавелся еще) горячий уж больно выхлоп. И слишком быстро котел греет систему. Он и так включается на час-полтора, а потом три часа в простое. Топлю один этаж пока что.
    По поводу розжига - звонил в общемаш, сказали, что "медленные тэны" надежные и проблемы с розжигом у одного из ста. Хотя у меня ибп с двойным преобразованием, пеллеты древесные из нормального сырья.
    Дымоход 4.5 метра прямого и 1 метр под 45гр. На розжиге не дымит.
    Справедливости ради скажу, что котел заработал и с дымоходом в 1,5 метра, только дымит чуть-чуть при розжиге (это я пока ферму для дымохода не сварил, 3 дня так развлекался)
  12. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Спасибо :) жена уже склоняет к маленькому дивану;)
  13. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    А старт-стоп по Тобратки или по Т воздуха?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вот тоже тут не соглашусь с Павлом (извините Павел),но я считаю максииальная мощность лишняя ни к чему, надо ограничивать максимальную мощность, и настроить так, чтоб плавно нагревалась температура теплоносителя, и лишнее не улетало в трубу и не было тактований, мы пока не знаем точной квадратуры, но даже если 7,5 на 10 в два уровня, то с учетом стен и перегородок будет где-то 130 квм, поэтому 15 кВт много, у меня на мои 200 квм 15 кВт максимум, и мне нравится, идет плавный нагрев, а Тух в районе 100°.
  15. polikinss
    polikinss
    polikinss
    По воздуху
