1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Дело не в тэне.
    Вентиляторы должны быть у котла, подачи кислорода и дымогазов - контроль разрежения будет и 100% розжиг! имхо.
  2. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    причем здесь это все? У большинства пользователей нет проблем с розжигом.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Это вам для информации.
    А большинство, просто молчит об этом...
  4. Voloday
    Voloday
    Voloday
    Посмотрите как выход горячего воздуха от ТЭНа расположен (отверстие в трубке), он должен быть горизонтален, и насколько хорошо пеллеты засыпают трубку ТЭНа.
    ИМХО ТЭН тут ни при чем.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо путать божий дар с яичницей ©
    99,9..% котлов с авторозжигом не имеют датчика разрежения, дымососа и подачи окислителя... И разжигаются...
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Я и не спорю с этим:aga:, просто разжигаются они после танца с ...иногда.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тоже не спорю. Наоборот. И в этой теме говорил, что от чего и кого зависит.
    P. S.
    Возможно, тех сообщений уже и нет. Удалены как вздорные и порочащие производителя. Но больше повторять не буду...
  8. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Отверстие смотрит горизонтально, воздух теплый дует.
    Еще наблюдение: если к 10той минуте не разжигается котел, то надо кочергой или чем-нибудь пеллеты по-плотнее прижать к выходу ТЭНа, и сразу идет дымление и розжиг. Я так понимаю, что если пеллеты неудачно упадут (прям не вплотную к тэну) то розжиг не происходит.
    Порцию на розжиг если что менял в очень широких пределах - больше (чтоб совсем не видно квадратик) ставишь, вообще редко начинает разжигаться.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если воздух теплый, а не горячий, никогда не разожжется.
    Даже если чистейший кислород подавать) (Это я Бывалому ...) Ну, и ряд других факторов...
  10. polikinss
    polikinss
    polikinss
    @slava137, ну он видимо горячиий, раз розжиг чаще всего происходит. Мне кажется, что завод в попытках сохранить жизнь тэну, занижает подводимое напряжение (ну или как у них регулирование осуществляется?). Потому что в теме кто-то отписывал, что изменения были такого плана. И если старт-стоп не использовать активно, возможно и проблем не будет заметно. А у меня каждые четыре часа розжиг происходит - вот рано или поздно происходит хрень. А так нерозжигов неделю не было.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Не надо уточнений про кислород, я в том сообщении намекнул на другой момент;)
    Дуть надо в топку с контролем, как и выдувать из неё ;))
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Открою секрет. Есть горелки с контроллерами, в которых подача напряжения осуществляется не через симистор с фазовой регулировкой, а просто через контакты реле. И ничего не перегорает, и разжигается, не перегорая...
    Какой производитель и на чем экономит, я не знаю. Но вижу, что проблеме много лет. И она не решается. Вернее, решается, но неудачно.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не совсем обязательно.
    Я имею ввиду дымосос, и контроль разрежения по датчику. Я шутил, разумеется, и про окислитель... :)
    Тут, как в той шутке. Дуй, не дуй, всё равно получишь... бублик"©
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Лично я за симистор;), а вот на сколько ему « открыться» на тэн, должен разработчик котла позаботиться ;)
    Щёлкать релюшками, старо как мир;), хотя я и не против их в определённых случаях.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Здесь я не соглашусь .
