1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Согласен, ВА.
    :hndshk:
    Но нагрузка тэн - активная.
  2. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    У меня оказалось, что даже по-мощнее
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выставляйте 230 В на выходе.
  4. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Была у меня где-то в начале года ситуевина - то был розжиг, то нет. В итоге замена тэна по гарантии решила проблему. Горелка рв10/20.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вы на самом деле считаете, что 5% "недостача" напряжения на тэн влияет на розжиг ?
  6. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Интересное кино... вот так просто взяли (производитель) и увеличили мощность тэна в два раза...странно...или ?:mad:
  7. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    Горелка была куплена в сентябре 2016 года. Проблема всплыла в начале 2019 года. Производитель молодец, не стоит на месте, постоянно модернизирует что-то. Разве это плохо? Тем более, что замена по гарантии.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Одно к одному.
    Много факторов. Напряжение, в том числе.
    В ВС 4/35 - фазовое управление?
    И, ладно, повторюсь: от конструкции горелки и от алгоритма Розжига.
    При прочих равных...
  9. rav385
    rav385
    rav385
    230 вольт - отлично, давайте для котла - тена подадим еще эталонное напряжение. Не много ли ограничений по ТЭН и Вентилятору. Котел должен работать в пределах допуска по напряжению для сети. А если для работы в Российской сети сделать параметры пошире это только плюс производителю. Вы рекомендуете купить стаб при допустимых параметрах сети - это лишние затраты, если котел не может работать в сети России, то поставлять котел сразу с стабилизатором.
    У меня стоит инверторный Штиль 1500, APS 1000 и на одном и на другом 230 вольт, розжиг более 8 минут, 1 из 10 не розжиг на древесных пеллетах - это нормально? ТЭН меняли по гарантии первый вообще разжигал через раз - вроде рабочий не перегоревший, у меня он металлический. Правильно написал polikinss, если подвинуть пеллеты то розжиг пойдет. Вот и вопрос как обеспечить на горелке (с мех очисткой) правильной насыпки пеллет, или все же ТЭН должен быть помощней и тогда напряжение не надо будет более 230, или находиться в другом месте выход розжига или направления в трубке. Иначе старт - стоп становиться сомнительным параметром котла. Должен ли пользователь с бубном бегать вокруг котла при элементарной операции - розжиг - математики ни какой, при том что все остальное работает отлично., и поддержка завода старается, но это явно не доработка инженеров, или все котлы такой болезнью страдают? На просторах интернет пользователи других котлов внутренности от паяльников вставляют и розжиг работает. Может как идея увеличить поверхность тена, тэн мощнее на 50 % и трубку подвода к пеллетам диаметр увеличить, тогда площадь нагрева пеллет увеличится и розжиг наверно будет стабильнее.
    Возможно пеллетка перекрывает круглый выход горячего воздуха из трубки нагрева, тогда надо вместо одного отверстия сделать рядом два, или продольную узкую щель.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если каждый десятый нерозжиг - это трагедия :(
    И "менять кровати..."© -, согласен, не выход.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Нет не все;) и некоторым достаточно 260Вт тэна и запуски 100% всегда.
    Условия для розжига должны быть стабильные в этом залог успеха!
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Александр, ещё раз, не в дымососе и датчике разрежения здесь причина...
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Можно обсудить глубже;)
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Упс:aga:у меня горелка с пневмоочисткой, там по другому немного.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Попробовал вчера взвесить пеллеты не останавливая котёл.
    Зашёл в меню взвешивания, стою жду перерыва между подачей пеллет в горелку, а он видимо когда в меню это заходишь перестаёт их подавать. Ну и замечательно. Взвесил пеллеты, ввел новые значения. На всё про все ушло секунд 200 наверно:)
