1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    @slava137, @Бывалый1406, ой коршуны налетели. А между тем, 230 вольт никак не повлияло на время розжига.
  2. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Первое фото -32 секунды порция
    Второе фото -36 секунд
    Как правильнее?
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Естественно, чудес не бывает.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  5. polikinss
    polikinss
    polikinss
    @Павел К., еще хотел спросить, из-под колосников как часто надо пепел убирать, и чем вы его оттуда выгребаете?
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @polikinss, у меня колосник легко просто вынимается, но у меня пневма. Чищу под ним раз в неделю, когда чищу котёл.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По необходимости. Но лучше при каждой ревизии/ чистке горелки. При наличии зольного пылесоса (к слову, очень полезная вещь для котельной), можно вынимать колосник через раз или ещё реже. Т. к. практика показывает, что если не злоупотреблять давлением пневмы (РВ), то при использовании для ухода за горелкой такого пылесоса, под колосником чисто.
  8. polikinss
    polikinss
    polikinss
    после сжигания одного бункера, у меня в зольном ящике было только треть пепла, а под колосниками было полненько. Зольного пылесоса нет у меня, пришлось рукой доставать.
  9. Landy
    Landy
    Landy
    Когда то, давным-давно, здесь обсуждалась "щель Лео" - щель в несколько мм между колосником и передней стенкой (достаточно было вставить между ними винтик или шуруп). Через неё зола, провалившаяся под колосник, выдувается в котел... С тех пор многое поменялось, у колосника щели стали вместо дырок (у меня ещё дырки :() т. е. может это не очень теперь актуально, но "затраты на копейку, а пользы на рупь". Я бы посоветовал попробовать, колосник на самом деле меньше забивается и под ним чище.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У меня эта щель чаще всего зарастает первой и довольно быстро. Т. е. перестаёт играть какую либо роль.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можете показать фото без пеллет?
    Где дырочка, за которой, или в которой, тэн расположен?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Уже увидел. Спасибо, не нужно...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, если конструктор горелки "дал маху"... :(
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И 36 мало.
    Но, повторюсь, на фото видна грубая ошибка конструктора-механика горелки...
    Увеличение времени поможет, но дело не в этом.
    Правильно говорили, надо инженеров к ответственности привлекать...
  15. polikinss
    polikinss
    polikinss
    @slava137, все эти ваши фразы - просто пшик, а когда вы пишете такое в теме про горелки конкурентов - это выглядит просто желанием нагадить. Пишите конкретно, что не так.
