1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да я бы даже сказал, что и повыше на звено неплохо бы. С горелкой то работать будет нормально, но если свет на ходу отрубят или вообще решите дровишками побаловаться, то может не хватить тяги.
  2. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Не, не хочу топить дровами. А так лежит звено метровое еще, но зимой скользко ползти. А без света есть ИБп и генератор
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не знаю, что скажет Павел, но имхо, высота дымохода явно недостаточная.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, при недостаточной тяге Розжиг будет затруднён.
    Особенно в такую теплую погоду.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ну вот же, наконец я услышал это! :super:
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кто ж мог подумать, что не выполнены минимальные требования производителя котла.
    Но низкая тяга - не единственная причина неудачных розжигов. И это даже не последняя капля...
    Во всяком случае, это легко устранить самостоятельно. Чего не скажешь о других "нюансах"..
  7. polikinss
    polikinss
    polikinss
    У нас -7 гр и ясно, два у соседа идет к верху
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тогда вам повезло.
    При +7 было бы совсем плохо. :)
  9. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Самое интересное, что если предположить, чтотнизкий дымоход - это причина высокой температуры дымогазов, то это не стыкуется с моим вечерним экспериментом. Я закрываю шибер штатный, тем самым ухудшаю тягу. Но получаю падение температуры дымогазов на 10 градусов.
  10. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Температуры от подачи пеллет все время немного колеблются
  11. polikinss
    polikinss
    polikinss
  12. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    У меня на 16кВт температура выхлопа 145-155гр... Рв10/20+Валдай22
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И какой вывод имеем в итоге? Думаю есть несколько моментов, у кого-то из вас брешет датчик, и возможно температура теплонсителя разная, у вас например 45°,а у polikinss возможно 60°,но для такого котла как Валдай тем не мене неплохие показатели при 50% мощности в районе 160-170°,у меня наприимер горелка работает на пол мощности котла, и температура ДМГ 100°, на чистом котле, а если дать моему котлу номинал, то будет на порядок выше, а котел у меня Дакон дор с вертикальным трехходовым теплообменником и с самопальным, более эффективным турбулизатором. Еще Тух может быть больше из-за большего кол-ва воздуха при тех же порциях пеллет
  14. Negr0
    Negr0
    Negr0
    Ребят у нас Котел Валдай 50м,
    Подключили через термостатический клапан с защитой от холодной обратки на 60 градусов уже настроенный с завода. Котел Работает на минимальной мощности 7квт, температура обратки 63 выставили
    Два вопроса: 1) пишет расход на 7 кВт 1,8 кг в час пеллет. Это нормальный расход? Или может Настройки какие нужно сделать, например минимальная мощность вентилятора сколько ставить? Надо ли закрывать дымоходную заслонку?
    На какую минимальную и максимальна мощность Настройки делать чтоб это было экономично? Сейчас стоит 7-40. А то может он на 7квт не дожигает пеллеты и расход их большой поэтому? Может надо увеличить минимальную мощность пусть он лучше в режиме стар стоп чаще тактует но экономит пеллеты дожигая их полностью?
  15. Negr0
    Negr0
    Negr0
    И ещё вопрос я так понимаю у нас старая модель 50м, на ней походу нет gsm, можно ли на него поставить gsm?
    Большой ли перерасход пеллет при установленном нашем трехходовым клапаном для защиты от конденсата?
    Где инструкцию взять именно для котла 50 м, а то в одной инструкции пишут что нужна вытяжная вентиляция, а в другой что приточная вентиляция
