1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Negr0
    Negr0
    Negr0
    И ещё вопрос что то начало цокать внутри горелки, прочистил вроде место куда падают перелив не помогло, открутил крышку с вентилятором, не помогло, все равно какое то постоянное цоканье появилось в горелке
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это теоретический расход. БУ считает его исходя из введённого веса пеллет. Вы их вообще взвешивали?
    Начинайте со взвешивания пеллет. Введите в БУ реальный вес, обороты вентилятора 100%. Потом по цвету и форме факела и золы, будете корректировать.
    Зависит от тяги в дымоходе. Нужно пробовать, но не переусердствуйте. А то тяга может опрокинуться.
    Если вам хватает ваших 40, то так и оставьте. Будет мало, добавите.
    Большинство в межсезонье так и делают. Но можно и внизу потошнить, тем более у вас есть подмес, котёл не будет так уж засираться. Единственное, не на всех пеллетах на РВ этот режим устойчивый. Нужно чуток воздуха добавить.
    Если у вас в настройках, как вы написали мин и макс мощность, а не мощность нагрева и поддержания, то установить ЖСМ модуль можно. Заодно и ПО обновите. Но сначала гляньте, может всёже стоит. Морду БУ откиньне на себя и посмотрите есть ли плата с карманом под симку.
    Ну здесь нужно смотреть внимательно, может что на лопасти вента прилипло. Если будете договариваться с заводом о ЖСМ, то договоритесь и о ревизии горелки. Всё равно ехать.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ненормальный.
    На 7 кВт должно быть 1,4 кг/ч
    Посмотрите, какое значение теплотворной способности пеллет стоит в контроллере?
    Случайно не 3,9 ли?
    Установите 5 кВтч/кг.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Различие величин на порядок - это в 10 раз.
    "Брехать" современные термометры сильно не могут. Глубина погружения датчиков, да, может давать разницу температур.
    Рост температуры при повышении мощности может вызываться неспособностью ТО котла "усваивать" эту повышенную мощность.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Хм. Странное утверждение. А может быть иначе? У нас же теплообменник неизменен. Ясно, что на минимуме он более эффективен, а чем выше моща, тем менее. Поэтому рост дымовых с увеличением мощности закономерен.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я Григорию, про его "порядок") на его котле.
    Когда рост температуры становится "сильно нелинейным"...
  7. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    И ещё интересное наблюдение: вот допустим сейчас на 8квт у меня показывает дымогазы примерно 165гр. В центре сечения дымохода. А у стенки угадайте сколько? Правильно. 115-120гр. Может многие не парятся и измеряют накладным термометром?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Часто - коротким.
    Кончик датчика не доходит до середины дымохода.
    И не парятся.
    Часто по незнанию. А иногда, наверно, специально...
    Накладным - это совсем неправильно.
    А если на выходе есть шибер, то там картина может быть совсем нереальная. Даже если зонд ГА поместить на нужную глубину.
    И вообще, шибер для пеллетного не нужен.
    Если тяга излишняя, нужен стабилизатор тяги.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Длинный не всегда лучше;).
    На моем котле датчик всего 20мм, но находится он в 5 см от турбины ДГ, ровно по центру крыльчатки.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, в конце 20 века может и не длинные были в моде ;)
    Сделайте дырочку под термометр для мяса, если ГА нет, и определите градиент температур по глубине.
    Полагаю, интересные результаты можно получить)
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Вы считаете, что установив датчик для мяса в другом месте дымохода я увижу что-то интересное? Скорее мыло я увижу;)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы же исследователь :)
    Дерзайте.
    Я не знаю, какие результаты будут...
    Тем более, если котел работает (контроллер) с оптическим датчиком, ему t° ДГ - до голубой звезды.
    Разве что, как индикатор, что пора чистить котёл.
    Современные горелки практически все имеют оптический датчик пламени, а не температурный.
    А пользователи тех горелок, которые не имеют, мечтают их иметь (Терминатор, метал фах...)
    Чтобы было по теме:
    Горелка ВС4/35 - имеет оптический датчик!
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Оптический датчик для пеллетного котла-
    - зло. ИМХО
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Короткая колбочка недлинного датчика лучше передает тепло к наружным стенкам дымохода. Показания температуры занижаются.
    В ГА совсем по-другому устроен зонд. Кто знает, поймет разницу.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вот тебе, бабушка, и Юрьев день©
    Раньше на радиоприемниках писали "9 транзисторов". Маркетинг такой был.
    Потом "zPID" на котлах.
    К какому поколению относится эксплуатируемый вами котёл?
    Извините, Александр, нас уволят...
    Или в Биодоме давайте, или во флудилке...
    Не провоцируйте©
