1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Если есть тестер, то замерьте лучше ток...
    Мощность тэна при нагреве, будет меняться в большую сторону.
    Характеристики надо знать, чтобы подобрать достойную замену на крайний случай...Я больше чем уверен, что вам всучили тэн меньшей мощности или бракованный...
  2. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    НЕееее...:no:
    Не всучили. Как уже сказал ув. @Павел К., с определенного момента ОМ ТЭН FKK заменил на менее мощный.
    Ток измерять не буду. Это надо опять ТЭН туда - сюда... Неохота. Сопротивление того и другого замерю. На холодную.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    То бишь теперь тэны как на горелках Терминатор? Тогда понятно почему розжиги стали более длительными, чем раньше. Но зато возможно будут более живучими, как уверял А. Ж.(Терминатор),а то ранее вроде как были проблемы с живучестью. тэнов на горелках ОМ, не у всех конечно
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Скорее чуть меньшей мощности, так как нормально розжигается, а то был случай как-то на Терминаторе, розжиги у чела были крайне затруднительными и зачастую вообще не розжигалась, промучался, прислали новый, оказалось все дело было в бобине, то бишь в тэне, оказался бракованным.
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Хозяин барин, до случая...
    Замер сопротивления ничего не даст...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ТЭН с отрицательным ТКС? Это очень непростое и, главное, опасное для ТЭНа дело. :no:
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    ТКС у всех металлов положительный, что у вольфрама, что у нихрома;)
    Уголь и полупроводники могут иметь отрицательный ТКС.
  8. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    А вот врать - нехорошо.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда почему вы пишете, что мощность тэна растёт с повышением температуры? Они имеют угольные нагревательные элементы?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Мы об одном и том же говорим, только не понимаем друг друга...;)
    Ок.
    Если включить холодный тэн в розетку, то первоначально увидим мощность меньше заявленной.
  11. Landy
    Landy
    Landy
    Не удержался... сутки терпел, терпел и сорвался таки :)
    положительный ТКС = сопротивление РАСТЕТ с ростом температуры, соответственно - ток падает, а с ним и потребляемая мощность (напряжение - const). У холодного тэна (как и у лампочки накаливания) сопротивление ниже, чем у горячего, потому и лампочки и тэны любят гореть в момент включения (ну плюс ещё механические деформации от нагрева максимальные в момент включения).
    Ух... отлегло... можно дальше молчать :)
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    С теорией согласен!
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Как и обещал, замерил сопротивление ТЭНов.
    Старый, родной FKK (за 5 лет точно с ним сроднился:)]) 47, 2 Ом Мощность, получается около 1 кВт.
    Новый 98 Ом. Мощность около 500 Вт.
    Как то так.
    Естественно, логично и понятно, что новый разжигает почти в 2 раза дольше.
    Где то давно читал, что тот FKK 900 Вт, что соответствует действительности.
    Ув. @Alisan, и @Landy, говорят абсолютно правильно, сопротивление в ТЭН при нагреве растет а ток соответственно падает. Поэтому "холодное" измерение сопротивление вносит погрешность. Для нихрома это примерно 10 -12%. В данной ситуации можно пренебречь.
    @Бывалый1406, ваши слова:
    частично подтвердились. Но не всучили. Просто новые ТЭн действительно меньшей мощности.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как то многовато намерили. Вернее, маловато для сопротивления. И да, на холодную, кер. тен мерить не совсем правильно. На сколько помню, мощность старого ФКК была 600вт, но при пуске мог быть вылет до 1000. (Поэтому и был сделан плавный разгон) Похоже вы его и намеряли-)
  15. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Все может быть. Перемерял 3 раза.
    Но, ТКС нихрома - 0,25 х10 в минус третьей 1/град. К. То есть, при 400 град. сопротивление должно увеличится менее чем на 10%, о чем говорил выше.
    И еще информация к размышлению с буклета FKK:
    FKK Corporation на протяжении многих лет специализируется на производстве и разработке керамических. нагревательных элементов. В тесном сотрудничестве с производителями отопительного оборудования мы проектируем передовые решения по розжигу твердого топлива. ... Нагревательный элемент со сквозным типом продувки имеет сквозное отверстие для прохода воздуха через тело нагревателя. При таком дизайне производительность керамического ТЭНа увеличивается в 1,4 раза. Керамический ТЭН использует эффект лучистого теплообмена для непрямого нагрева воздуха для розжига пеллет. ... Номинальное сопротивление: 44.64Ω. Пусковой ток: 5.05A (@ 240V / 60 Гц) Ток: 1.45A (@ 240V / 60Hz).
    Похоже, правильно намерял... Только смущает из буклета 1, 45 А рабочий ток, это значит, что при нагреве сопротивление FKK падает более чем в 3 (!) раза.
