1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В тех же контроллерах приведены рекомендуемые гидросхемы и обозначены настройки. ПЗА и термостаты комнатные используются совместно.
    Но не стоит путать "комфортную" температуру для котла в котловом контуре с комфортной температурой во вторичных контурах и помещении для человека.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Неверно то, что котёл "жарит на всю мощь" © вторичный контур во время разогрева.
    Подробности, по полочкам©, в инструкции к, например, 850 му контроллеру.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    По точке росы.
    Точка росы - это температура, при которой пары воды, содержащиеся в воздухе, начинают конденсироваться.
    Если предположить, что внутри помещения температура и влажность одинаковы независимо от температуры на улице, неважно каким способом это достигается, то, учитывая парциальное давление, пары перемещаются зимой и в межсезонье изнутри наружу.
    Точка росы возникает примерно при +10°С.
    При повышении температуры на улице изотерма +10°С смещается вглубь стены.
    Можно посчитать даже на какую именно глубину. Но, конечно, это все условно, так как вместе с температурой на улице меняется влажность.
    Но какой-то глобальной зависимости положения точки росы в стене от способа контроля температуры в помещении (ПЗА или обратная связь по температуре воздуха) я не вижу.
    Интересна не сама точка зрения Pelltech, а физика процесса в его мнении.
  4. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    Наконец-то приехал шлюз для термостата poer, теперь можно с телефона наблюдать за котлом. За день при температуре наружной -1 и ветре свежем котел включился 5 раз. Ночью грел электро котел.
    Прикольная фича на термостате - суточный график. Сделал, чтобы утром было по-теплее - 24 градуса, днем - 22,5, а ночью - 21,5. Теперь реально комфортно для меня
  5. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Месяца 2-3 назад эта фича появилась, они обновили приложение...
    График показывать не буду, нас 2 недели не было, отпускал температуру (удобно, нажал Вне дома и уехал) там сейчас билеберда)
    А так да, термостат неплохой, жаль гистеррезис уменьшить нельзя, хотелось бы попробовать с меньшим гистеррезисом поотапливаться)
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Желаю всем здравствовать!
    Ранее писал о приобретении ёршиков для чистки котла. Вот что у меня получилось. Прямой ёршик d50 мм. для чистки между теплообменниками, а Г-образный d30 мм. для чистки межтрубного пространства самих теплообменников.
    Скребком тоже пользуюсь, но хочу поменять ручку, т. к. эта тонковата и гнётся.
  7. polikinss
    polikinss
    polikinss
    @TUNER, надо тоже такое замутить!
    а чего у вас горелка такая короткая и компактная? у меня как-то сильно длиннее.
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Может быть потому, что моя горелка с пневмоочисткой. А у Вас с механической:)
  9. polikinss
    polikinss
    polikinss
    точно, не обратил внимания на шланг и ресивер)
  10. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Доброго времени суток! Являюсь обладателем Валдая 15ВС (приобретен в мае месяце сего года). В доме бываем по выходным (всесезонная дача). Начал эксплуатировать в конце сентября-начале октября. В начале эксплуатации настройки были следующие:
    - Вес (реальный) 790 но;
    - Воздух на розжиг - 40%
    - Порция на розжиг - 40 сек.
    - Пеллеты - белые, 6мм, хвойные.
    Дымоход: сендвич, не менее 5м высотой (точно не стал замерять).
    Подключен через online ИБП с двумя аккумуляторами по 45 А/Ч. Поначалу розжиг был стабильным, с 1-го раза и примерно за 7-10мин. Сейчас же (когда на улице заметно похолодало) розжиг стал нестабильным: розжиг только со второй попытки и то за 12-14 мин., а иногда вообще в нерозжиг уходит. ТЭН работает (на 8-10 минуте боковая крышка горелки довольно горячая), тяга имеется (проверено спичкой около топки), пеллеты одного и того же поставщика. Покурив форум и поговорив с работником ОМ (был в прошлую пятницу на предприятии по поводу замены шнека горелки), поставил воздух на розжиг на 30: не помогло. Уменьшил до 25 - нерозжиг. Вернул на 40. Уже не знаю, в чем дело. В чем может быть причина?
  11. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Если питание исключаем, то как вариант, в том, что пеллет мало для розжига. Посте того, как подача пеллет "на розжиг" закончится, откройте дверь с горелкой и посмотрите, чтобы они слегка "закрывали" трубку розжига .(У меня например, время подачи вообще 150 секунд...) "Воздух" пока вообще не трогайте...
  12. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Вот порция 40 сек. Трубку розжига закрывает.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По моему, через чур.
  14. Общемаш
    Общемаш
    Общемаш
    Пересвет
    С 25...26 ноября мы начинаем производство новых корпусов ТЭНов, обеспечивающих температуру воздуха на выходе на 100...150 градусов выше по сравнению с предыдущим корпусом и временем розжига на 3...5 минут меньшим по сравнению с предыдущим.
    Напишите, пожалуйста, в адрес "Общемаш" письмо с просьбой об отправке корпуса в Ваш адрес. Также такой корпус можем выслать всем желающим.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А по-моему, чересчур ... :(
    Снова удивляет решение конструкторов-механиков своей...
    А юные маркетологи поспешно объявляют о данном решении.
