1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Это как? В смысле как качественно высушит?
    Всеж врядле ктото пробовал до грамма хотяб тонну замерить
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплотворная способность измеряется в кВтч/кг
    Или МДж/кг
    Или ГДж/т.
    Зависит от сырья и его качества.
  3. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Возник ещё один вопрос: в руководстве по эксплуатации есть такое понятие, как температура лотка. Не могу понять, что это за лоток...подскажите пжл.
    Также предусмотрена установка датчика уровня пеллет в бункере (что, несомненно, вещь годная). Я так понимаю данный датчик при необходимости можно приобрести в ОМ? либо нужно искать на стороне?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    У горелок ВС датчика Тлотка нет.
    Пока эта опция недоступна с завода. Но вот Николай смог сам её установить. Напишите ему в личку.
  5. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Производитель горелок которая у меня установлена на котел валдай, есть такая приблуда датчик уровня пеллет, причем штуковина эта коннектится по вайфай и удаленно можно отслежить график уровня пеллет в бункере. Стоит очень вменяемых денег. Кому интересно пишите в лс, подскажу где купить)
  6. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    До меня просто никак не доходит, что собственно подразумевается под лотком? Где он находится и зачем мерить его температуру?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зонт ни разу не пеллетный контроллер. Это устройство для газовых и электрокотлов. И потому предлагать его к покупке при первоначальном выборе - показывать свою полную некомпетентность, как специалиста по пеллетным котлам. И причем тогда здесь Зонт?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы так говорите, как будто это я предлагал. И я виноват в полной некомпетентности...
    Зонт измерял температуру, имел "сухие контакты", управлялся по интернету.
    Фактически он выполнял функции комнатного термостата. Какая разница, каким теплогенератором он управлял...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ставите теплосчетчик - и получаете совершенный инструмент контроля. Все остальные наблюдения, через расчетные параметры на табло контроллера - бесполезная трата времени.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В ЖКХ уже стояли теплосчетчики. Действительно удобно.
    А лично мне достаточно того, что "рисует" контроллер.
    С теплосчетчиками сразу прикинуть КПД легко.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не вы предлагали, не вы ставили. Но что вы хотели ожидать от комнатного термостата? Если управления только температурой объекта, то это он делает отлично. Все другое не в его компетенции. И потому сравнивать Зонт и любой специальный термостат для пеллетного котла, типа ecoster200, просто нонсенс. Не надо сравнивать несравнимое, не будете обманываться в ожиданиях.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А я совсем не про то говорил:
    Неудобно по инету мониторить. На два разных сайта надо заходить, чтобы поменять что-то, а потом на другой, чтобы посмотреть, что там "делает" контроллер ...
    В любом случае, это было лучше, чем ничего и один насос под управлением. ;)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ecoster200 - тоже термостат комнатный.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так кто в этом виноват? Точно, не Зонт. ;)
    Вы же лучше меня знаете, что его возможности, в паре с соответствующим контроллером, на голову выше возможностей Зонта. И это нормально. Так и должно быть. Зонт для нас, сирых, не имеющих в базе контроллера с интернет управлением. :)
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Этот момент касается горелок типа РВ. Датчик пламени у них расположен под приёмным лотком. И страдает первым при возникновении обратной тяги или смещении горения из ковша в лоток, например из за огромного коржа. Что бы не было беды, и отслеживается температура лотка. Если она привысит 80 гр, то горелка будет остановлена по аварии. К слову, никогда у себя не видел Тл больше 30.
