1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Взаимозаменяемость один из основных критериев. Но иногда не удаётся его соблюдать для некоторых узлов на протяжении длительного времени по понятным причинам. Поэтому у горелок разных лет выпуска могут быть с этим проблемы. Но они не сложно решаются. А если иметь в виду горелки одного "поколения", то разумно возможная взаимозаменяемость там безусловно имеется. В частности, тены.
  2. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Как у вас котлы внутри такие чистые? Горелка у меня стороннего производителя, но котел валдай 15. Работает как в старт стопе так и в модуляции. Но котел внутри засирает за неделю. Налет на стенках гудрон! Зола серая, может потому что температура у меня 45 дельта вниз 10. Но 60 гр мне жарко) понимаю что котел тут не виноват. Кондецат видимо и налипание) но блин как у вас то получается держать котел внутри без гудрона?
  3. vasy
    vasy
    vasy
    Коптит горелка знатно
    Вы лучше покажите пламя горелки
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно, что при старт/стопе не происходит самоочищения котла. Видимо, не достаточно мощный старт. Ну и общей настройки горелки никто не отменял. Поиграйтесь воздухом. Видимо, маловато.
    Ну здесь виновата конструкция СО. Слишком простая для низкотемпературной. Попробуйте прикрыть радиаторы либо кранами, либо механически зависить их "простынями". Дабы ухудшить теплоотдачу, что потребует повышения Т подачи, а значит и обратки.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня не Валдай, но я тоже гоняю в низкотемпературном режиме, в межсезонье старт/стоп,теплоноситель 45-50°,а сейчас в режиме поддержки большую часть времени работает, и теплоноситель в районе 30° и никакого засерания нет, фото своего котла выкладывал чуть выше, только шубкой покрывается, которая легко смахивается щеткой. Почему-то на Валдаях не только у аас такая проблема, если это такая специфика котла, то почему не у всех Валдаевцев так, не понимаю, но вы не одинок с такой проблемой. Если бы вы топили дровами в низкотемпературном режиме, то тогда это было бы нормально, но на пеллетах не должно быть такого.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gri-Fon, приведу пример. Когда то давно уже делился, но напомню. Котёл и горелка естественно, одни и теже (котёл не Валдай), мощность около 5Квт. Сравнивая работу СО с насосом и дельтой 3-5, и работу на чистой ЕЦ (дельта в установившемся режиме 12, при старте до 18), была отмечена кратно повышенная степень зарастания котла в первом случае, причём даже на более высокой обратке (37-40гр), чем во втором (28-30). А уж если при ЕЦ поднять обратку всего до 35 (настройка при старт/стопе), то котёл становится бежевый внутри. Вот такая у меня получилась особенность-).
  7. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    С горением у меня все в порядке, пламя бьет в заднюю стенку. Грешу на большую дельту. как у вас в модуляции если по температуре котла работать?
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это далеко не основной параметр. Форма и цвет особенно цвет факела конечно важны, но качество золы первичнее. Первое ещё и зависит от особенностей горелки. Бывают длинно факельные и короткофакельные и т. д. Везде нужен баланс.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Поясните вопрос, пожалуйста.
  10. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Зола серая, пламя рыжеватое
  11. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Ну у вас какие режимы рабоиы сторт стопы или модуляции?
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    До ноля на улице старт/ стоп с таким расчётом, что бы был максимально, но не экстремально, быстрым. Что бы трубы не хрустели. Они у меня Heavy Metall :victory:-). На практике это представляет собой работу на максимально разрешённой мошности (18квт) примерно в течении часа (пол часа начало циркуляции, ибо и СО большого объёма, и в котле 90л, потом разгон почти до Т уставки) потом плавное снижение мощности, а тут и помещение нагрелось, термостат гасит горелку. Следующий цикл, допустим, при +2 часов через 8.
    С модуляцией всё проще. Стартанули, достиги Т уставки (её значение, естественно ниже чем при С/С), держим.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Должно быть соломенное (как солнце). Попробуйте всё же добавить воздуха. А шибер у вас не прижат, случаем?
  14. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Ну собственно примерно так же работает. Только у меня стартовала часа через 3-4 температура вниз 20 гр. Час в нагреве +-. (дом не утеплен) при понижении температуры на улице режим поддержания с плавным понижением на -
    10 гр. Часа 1.5 нагрев до 50 гр. Далее модуляция вниз на 10 гр. Часа 3-4. В режиме поддержания (модуляции) стоит большая пауза между подачей пеллет, и меньшая порция, пламя в среднем 50. При максимальном 99 (горелка не общемаш) в нагреве же пламя стабильно от 95-97.
  15. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Ок. Попробую. Но солнце вродк рыжеватое, а солома желтоватая. Шибер открыт полностью. (На фото просто закрыто) дымоход у меня 5 метров прямого участка (как по мануалу обшамаш) вертикального участка участка 1 метр, с двумя поворотами.
