1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это понятно. Ваших ньюансов не знаю. Простите. Поэтому некоторые вещи не понятны. Что значит:
    В моём понимании модуяция это самовыбор горелки по мощности в зависимости от Треал и Туставки.
    Далее:
    Вот это странно. Здесь наверно сказывается особенность расположения датчика пламени в вашей горелке. Ибо на ОМских, относительная величина показателя интенсивности пламени не меняется с мощностью. Стабильность графика может конечно меняться, но не общий уровень.
    Но это всё ньюансы. Проблема у вас, скорее всего, как и у многих, в низкой мощности работы горелки с не оптимизированными настройками, и одновременно низкой обратке.
  2. zvukfm
    zvukfm
    zvukfm
    Нижегородская область
    Я думал модуляцией называют плавное снижение температуры) мощность в режиме поддержания по любому мала. Но при всем при этом итог, в доме стабильно 24 гр.)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так и есть. Это её часть, при розжиге. Т реал приближается к Т уставки. Поэтому мощность и снижается.
  4. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Был на выходных на даче. Выставил продувку перед розжигом на 1.5 мин. и уменьшил порцию на розжиг с 40 до 26 сек (почти наобум, т. к. на ВС нельзя включить одновременно и шнек подачи и шнек горелки, пришлось сначала засекать время работы шнека подачи, а затем отдельно шнека корелки). Но котел разжегся с первого раза за 8 минут.
  5. trashere
    trashere
    trashere
    @zvukfm, @zvukfm,
    Можете ник подсказать?
  6. trashere
    trashere
    trashere
    Если зола темная - воздух нужно увеличивать или уменьшать?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Увеличивать. Хорошо настраивать по факелу, он должен быть в меру длинным, ярко-соломенного цвета. Но чтоб понять по золе, надо погонять не час-два,а хотя бы пару дней погонять, и тогда смотреть на цвет стенок котла и золы
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Термосмесительный узел поставьте и будет все чисто и без гудрона. :super::victory::hndshk:
  9. vasy
    vasy
    vasy
    не гарантия
    Лучше наладить нормальное горение
  10. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Вот такой тэн мне завод прислал в начале этого года
    С октября жгу пеллеты из лузги, автоочистка стоит каждые полтора часа. Котел в режиме стар-стоп.
    Вот думаю надо в запас прикупить.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Слава конечно посчитает иначе и согласится с Лео двумя руками и ногами, правда ещё скажет, что нужен хороший контроллер,(понятно,какой) с ЛЗ, который будет грамотно управлять термосмесительными узлами и позволит настроить идеальное горение, и тогда будет щястье:)]:aga:
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gri-Fon, про инет забыли... Без инета ни как сажу не побороть;):)
  13. polikinss
    polikinss
    polikinss
    Архангельск, Часовенское
    у меня на сентябрьском котле стоит как на первом фото.
    Я еще что заметил. Когда снимал правую ревизионную створку на горелке, обратил внимание, что тэн и носик угловой как-то очень свободно вставлены в друг друга были (носик свободно крутился, при том что тэн был затянут), воткнул по-плотнее и за счет некоторой упругости кронштейна ТЭНа вставил все с небольшим натягом и затянул. Теперь горелка иногда зажигается и за 5 минут, чаще правда 7-8.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот, это тэн длительного розжига, но должен и ресурс быть дольше, на моем Терминаторе похожий тэн, только изогнут буквой Г, тоже розжиги не быстрые, раньше были минимум минут за 8, но после некоторых настроек и возможно от того. что я делал ТО и снимал тэн, прочищал все, возможно поставил его как-то "правильнее" что-ли, теперь стабильно минут за 4-5,я доволен, зато как уверяет производитель, тэно живучий, и на ОМ тоже пришли к такому, плюс-ресурс,минус- длительный розжиг, но с другой стооны и фиг с ним, что не за 2 минуты розжигает и меняешь их как перчатки, лучше пусть 5 минут, но длительный ресурс все же предпочтительнее.
  15. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    У меня было ещё круче, ТЭН просто выпал из трубки (видимо, был плохо затянут и отскочил при установке). Горелка май этого года
