1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Хрен знает... может транспортная так везла... мне котел "на боку" привезли... экспедитору чуть яйца не оторвал...
  2. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Мне везли машиной ОМ, а не через транспортную компанию. Привезли как полагается.
  3. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Павел, да и другие опытные, тут периодически поднимается вопрос о цвете пламени и золы.
    М. б.,чтобы исключить неоднозначность, стоит определить цифровые значения "правильного" цвета? Это ведь можно сделать, используя цветовую палитру графического редактора, например виндового.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :aga:. Останется потом только выпустить цветовой веер для настройки;). Думаю, это не сработает. Мониторы у всех разные. Лучше видео ролики посмотрите на ютубе. Или сами погоняйте горелку с явным избытком воздуха, и с явным недостатком. Сразу всё понятнее станет.
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @Блист, так к котлу теперь 10 битный ips монитор и калибровать его, как это делают дизайнеры.
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    @Блист. Этот цвет на всех мониторах таким будет. Вы его для примера поставили, или действительно это цвет правильного пламени?
  7. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Проще по золе... один хрен пеллеты у всех разные...
  8. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    В том-то и дело, что я сам точно не знаю, к какому цвету нужно стремиться. А здесь жёлтенький - только для примера такого синтеза.
  9. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    И о другом.
    Что-то давно не пишет TUNER, не делится опытом. Тогда я.
    Вот в каком режиме функционирует моя СО. Она простая, водяная, без подмеса, чугунные радиаторы, котёл Валдай-22 (ВС), на выходе (Тк) последовательно с ним встроен проточный электронагреватель - котёл "Галан" (справа на стене чёрный) с БУ "Навигатор" (на стене напротив, индицирует текущую Т° у себя на входе, т. е. на выходе Валдая), один общий циркуляционный насос. Дом деревянный, два этажа, ~200м.кв., запад Владимирской области. Во вторник вечером 26-го ноября перед отъездом засыпал в бунер доверху с небольшой горкой. На Валдае задал То=18°, на Навигаторе тоже 18°. В текущих внешних условиях Валдай работает на минимальной мощности, при этом То пока не опустилась ниже 19°. Если внешняя температура упадёт и То в системе снизится до 18°, то сработает автоматика Навигатора и Галан внесёт свою долю тепла. При этом мощность Валдая останется минимальной, расход пеллет не возрастёт и дотянет до моего приезда в воскресенье.
  10. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это жесть, конечно-(Почему не старт/стоп?
  12. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
  13. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Датчик 10° - это WiFi-модуль Sonoff в одной из комнат, скриншот смс-ки - это GSM-сигнализация Gardian из набора Мастеркит. Она со своими датчиками температуры используется для управления котлом "по воздуху", поддерживает температуру в одном из двух диапазонов - при отсутствии людей (сейчас) и при заселении.
    Буду рад, если кто-то почерпнёт что-то из этого для себя. (Правда, я имею преимущество в том, что деревни Владимирской области по госпорграмме "Интернет в каждую деревню" сплошь опутаны волоконно-оптическими линиями связи, а сын айтишник обеспечил меня VPN-каналом с полным доступом из-вне ко всем устройствам).
  14. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    А вот я и не пойму, что хуже - гонять так котёл (хотя что ему, кроме повышенного нагара) или дом бесконца насиловать: расширять-сужать, влагу в древесине, точку росы туда-сюда смещать? При температуре снаружи выше нуля - да, старт-стоп. А в мороз - не пойму, хорошо ли старт-стоп?
  15. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    * ошибка в тексте: в понедельник 25-го я уехал, а не во вторник. Расход в бункере с того периода.
