1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В режиме поддержания обратка 24 градуса. Максимальную мощность устанавливал 5квт и 6квт. Данных пока мало (за весь отопительный сезон котел автоматически включался всего 5 раз) но предварительно получается, что 6квт лучше. Цикл от включения до очередного включения почти одинаковый, а расход при 5 кВт 21кг при 6квт 13кг. Скорее всего максимальную мощность котла надо привязывать к температуре улицы. От 0 до -5 - 5квт. От -5 до -10 - 6квт. И т. д.
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро!
    Так особо нечем делиться)
    Экспериментов не провожу. Котёл работает в режиме модуляции. В доме держится +14 С. Правда морозов сильных еще не было.
    В доме пока не проживаем еще. С пеллетами засада- Сургут не отпускает, всё на экспорт. А у местных не шатко не валко. То одно сломалось, то другое. Купил у них 4 тонны, забрал только 3,5. Остальные 500 кило никак не могу забрать. Нашёл еще одних производителей в городе, но они тоже пока не отпускают, свои потребности еле как перекрывают (так говорят). Ждут какое то новое оборудование, и вроде как в декабре должны выйти на производство 1 т/час. А пока осталось 320 кило, т. е. в субботу загружу и все, во вторник "обсохну". Жил бы в доме, дровами бы пока топил. А так даже не знаю чё и делать, истопника у меня нет.
  3. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    @TUNER, на 3-4 дня можно и электро "вкорячить"... Резервным потом будет...
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    @Николай_, согласен. Но дороговато тоже будет выходить, 2,92 р.-день и 1,44 р.-ночь.
    Да и нет его у меня. И на покупку пока финансово немного не готов.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Это дешево, у нас в МО в городской черте примерно 6,5/2,5,а одноставочный у меня 5,56. Имхо, 1,41 это дешевле пеллетного отопления, но как я понял у вас не достаточно вводной мощности.
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    15 кВт. Всё что свыше - проект, ПНР и т. д.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не скаху, что спец в этом деле, но все кирпичные стены не любят сильных перепадов температур в доме, но насколько я понимаю, если держать в доме, пока никого нет +5+1!0,а к приезду поднимать до 20-23° ничего страшного не будет, а вот замораживать/размораживать кирпичный дом нельзя, деревянному же это не страшно, но в любом случае и для того, и для того лучше более/менее стабильная температура (15-23°,при более высокой температуре, снижается влажность),желательная влажность в доме 40-60%,скажем,подддеоживать комфортную температуру в доме, когда никто не живет, тоже плохо, влажность сильно падает и особенно для дерева это плохо, начинает рассыхаться, трескаться, коробить. Поэтому считаю, если имеется дом выходного дня, то лучше понижать температуру в отсутствие людей, тогда и влажность будет повыше.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну нормально, все традиционно, у меня так же, но для вашего дома этого мало будет? Например выделить 10-12 квт для ЭК, а 3-5 квт для бытовых нужд.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вот, сижу сейчас и изучаю электрокотлы в этом диапазоне. И сколько по деньгам это будет выходить.
    При грубом подсчёте получается следующее:
    День
    2,92 р.*12 кВт=35,04 р./1 час
    35,04 р.*16 ч.=560,64 р./16 часов
    Ночь
    1,44 р.*12 кВт=17,28 р./ 1 час
    17,28 р.*8 ч.=138,24 р./8 часов
    560,64+138,24=698,88 р./сутки
    698,88*30 дней=20966,4 р./ месяц.
    Но т. к. я предполагаю что котёл возможно не будет молотить всё время на 12 кВт, то возможно будет немного дешевле.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Все зависит от утепления и от температуры за бортом, но обычно при постоянном режиме, конечно котел не работает на полную мощность. В вашем случае в идеале днем греть дом Валдаем, а ночью ЭК, тем более ваш контроллер это позволяет, и тогда расход пеллет сократится в раза 2, да и никакой пеллетник не сравнится с ЭК в плане КПД.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Тогда можно наверно и 15 кВт котёл рассмотреть.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну я бы всё-таки оставил некий запас на бытовые нужды. Хотя например можно и 15 взять, но ограничить максималку в 12 квт, например взять Протерм Скат 14 квт, насколько я помню (если потянете, котелок хороший), и можете ступенчато ограничить мощность от 2 квт.
  13. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Я бы сам сварил... за 32 т. р. ...
  14. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Я давно уже поглядываю на котлы Thermics. На 15 кВт стоит 23 тыщи с небольшим. Плюс доставка, выйдет чуть больше 24 т. р.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Мне предлагают б/у Протерм 24 кВт-й. Но мне он сильно мощный, и еще, он погорелого дома. Сам котёл то не пострадавший, но вот карма подпорчена:faq:
