1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,11оценок: 9
Пеллетный котёл Валдай - 5
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Павел К., 02.04.19.
  1. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    +1.
    Тэны отдельно не дорогие, из электроники нужен только контактор. Остальное БУ пелетная горелка умеет. И нафига электрокотлы нужны за такие деньги, коль в БУ вполне себе приличное управление.
  2. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Даааа... такой котелок да еще "налево" - красота...
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Поддерживаю. Я покупал фактически такой же конструкции ЭОВ Истринский. Цена была 2000р., сейчас порядка 5000р. Терморегулятор есть, больше ничего не нужно, все остальное БУ через контактор сделает.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Бэушный можно взять, если он продается с приличным дисконтом, и вы ему ограничиваете миксималку и пофиг сколько у него макс. мощность по паспорту, а я себе для резерва взял Эван недорогой 9 кВт, тысяч за 6, а БУ остался Теплодаровский, вот только он работает по теплоносителю и автоматом не сработает если что, а вот когда ЭК может работать и по комнатному термостату, чего хотелось бы, тогда например для пеллетника основного задаётся 23°,а для ЭК 20° и в случае чего, включится ЭК и дом не остудится. Ну а в вашем случае все зависит от того, в каком режиме вы гоняете и хотите гонять СО, все таки проще и лучше если не живёте,то в старт/стопе по комнатному термостату, причем не только пеллетник, но и ЭК должен это уметь.
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А у протерма есть возможность управления пеллетником?
  6. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Нет. Протерм может управлять только самим собой и насосом, установленным внутри него. К нему можно подключить комнатный термостат. Тогда он будет поддерживать комнатную температуру. Пеллетником он управлять не сможет
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Существуют двухканальные термостаты. Таким можно управлять и эл. котлом и пеллетником одновременно.
  8. Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Schwartz_bublik
    Согласен. Но сам Протерм не будет управлять пеллетником.
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Вы меня не поняли. Я имел ввиду, что есть ли у протерма канал, что пеллетником им управлял?
    Долбаная исправлялка на телефоне:mad:
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как минимум два, раз он умеет работать по термостату. ;) Непосредственно термостатный (сухой контакт), но можно "управлять" и просто питанием через пускатель.
  11. Блист
    Блист
    Блист
    Владимирская обл.
    Как здорово сварил! И монтаж такой аккуратный. Наверно и ПП-трубы монтировал сам? У меня первые специалисты сделали местами кривовато, потом другие, ремонтники, мою аварию устраняли - тоже кривовато. А у Вас всё так ровно.
  12. Konstantin940
    Konstantin940
    Konstantin940
    Не, это не моё. У товарища. Они строители, они умеют ровно.
  13. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Приехал ко мне новый корпус ТЭНа.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    саморез, как инородное...
  15. R_Sergey
    R_Sergey
    R_Sergey
    Так в старом корпусе саморез тоже есть
